Författare Ämne: Kompressorbyte  (läst 2293 gånger)
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
Kompressorbyte
« skrivet: 23 april 2005, 14:22:59 »
Lyckan kommer lyckan går....
Efter att ha kommit över en begagnad luft/vatten pump och installerat den så gick den inte länge innan jag fick ett kompressorhaveri  :'( Har tydligen fått total härdsmälta i kompressorn. När jag slår på värmepumpen så skjuter jag alla tre säkringar på 16A/st. Felsökte Sc:,h genom att koppla bort strömmen till kompressordelen och då funkar värmepumpen.
Byta kompressor är väll inget som man pillar med skälv så jag skulle vilja ha lite tips om vad kalaset skulle kunna få gå på. Är det någon standard på kompressorer eller vad bör jag veta när jag börjar jaga folk som kan hjälpa mig? Går det komma över kompressorer begagnat?
Nu blir det åter till att förlita sig på pellets, ved och sol.
Skam den som ger sig, jag skall nog få igång den gamle högen. huvuddunk
MVH
Peter.Axelsson@abc.se *vinkar*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 23 april 2005, 21:37:23 »
Antar att det är Hitachin som du frågade om tidigare?
AQS Produkter säljer iaf deras större maskiner, dom kanske vet något om de indre också
http://www.aqsprodukter.se/
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
