Författare Ämne: Köldbärarvätskans fart genom systemet?  (läst 1444 gånger)
Utloggad Martin-84
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 februari 2010, 12:05:36 »
Hur lång tid tar det för vätskan att gå runt i systemet.
Om man räknar med ett borrdjup på ca 200m.
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Köldbärarvätskans fart genom systemet?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 12:21:38 »
Hur långt är ett snöre?
Det går inte att svara på.
Du måste veta hur många liter pumpen pumpar per tidsenhet, och dessutom slangens diameter.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad lindis
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 12:31:31 »
I mitt fall verkar det vara ca 13 min om jag tittar på temperaturen för brine. Cirkpumpen står på fabriksinställningen som jag tror är läge max och djupet är 200 m.
Villa i Stockholmsområdet med 240 m2 uppvärmd yta, golvvärme. IVT Greenline HT Plus C11, volymtank 300L och VBX frånluftsmodul. Golvvärmen är från 1984 med icke diffusionstäta rör därför är en plattvärmeväxlare (Cetetherm)installerad mellan volymtanken och golvkretsen
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 14:57:46 »
10-15 minuter gäller i de flesta fall om det bara är ett borrhål till pumpen. Klena pumpar med grunda borrhål cirkulerar köldbäraren långsammare än pumpar med högre effekt och djupa borrhål så det blir ungefär samma tid för ett varv.
