Författare Ämne: När stänga av pumpen?  (läst 4966 gånger)
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 februari 2010, 10:07:25 »
En Panasonic Sverigepumpen har jag sen ett år tillbaks, och undrar:
Vid vilken utetemperatur bör jag stänga av den helt? Eller skall den helst gå även om det är -25grader ute och egentligen kostar pengar att dra runt den?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: När stänga av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 10:15:28 »
Många frågor om att stänga av pumpen vid låga temperaturer .... jag stänger inte av.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 10:20:43 »
hej
jag gör inget, pumpen skall vara påslagen hela tiden så att den håller värmen i kompressorn eftersom den startar igen automatiskt när den kommer ner i rätt temp, annars blir det kallstart, ungefär som att starta en bil.
 //kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 10:15:40 »
När tempen kryper under -28 ºC så stänger jag av Nocrian(om jag är hemma-annars sänker jag tempen och låter den gå). Eldar då i kaminen och kör Nocrian i fläktläge! Funkar 100%-igt...
Dock så är värmekabeln i utedelen igång konstant. Har ingen aning om dess funktion bara är till för att hålla isfritt eller om den går något varv runt kompressorn?
När jag kör igång den igen så brukar den börja med en avfrostning...och sedan så rullar det på som vanligt ;)!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 11:15:08 »
Ja värmekabel har alltid spänning, när pumpen skall användas på länge stänger jag av huvudbrytaren.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 15:18:09 »
/A.
 Sc:,h du menar inte på länge .... annars fattar jag nada.
Men om det inte flyter någon ström så spelar det ingen roll.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 15:21:29 »
värmekabeln är termostatstyrd jag tror det är vid varmare än +3 som den stänger av nocrian har även kompressorvärmare
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 13:55:50 »
-15 står det i instruktionsboken för min, efter att ha haft en del strul började jag följa detta.
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad vpboot
  • Antal inlägg: 20
  • Argo AWI35 har Sanyo-deler (SAP...)
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 14:56:48 »
Her i Norge finnes et nytt nettsted (aner ikke om det er noe å samle på).
De påstår at når det er kaldere enn -15 så skal man sette varmepumpa inne på 16 grader for ikke å slite den ut.
Dette stemmer dårlig med hva jeg har lært her inne på forumet, vel og merke hvis den får gå stort sett hele tiden og holde seg varm.
Er disse folka helt på bærtur?
http://varmepumpeinfo.no/content/virker-varmepumpa-i-kulda
Dette skriver de:
Hva er det lurt å gjøre når det blir veldig kaldt ut?
For deg som har luft/luft varmepumpe, så kan det være gunstig å stille varmepumpa på 16 grader når det er temperaturer under - 15 grader ute. Når det blir så kaldt sliter det hardt på varmepumpa og det er ikke gunstig for varmepumpas levetid. I stua er det som regel varmere enn 16 grader og da vil pumpa slutte å produsere varme. Samtidig holdes oljen og delene i utedelen såpass varme at varmepumpa er lett sette i gang igjen. Du bør altså ikke slå varmepumpa helt av. Du bør heller ikke stille varmepumpa på "auto" samtidig som du for eksempel fyrer i stua, da kan pumpa begynne å avkjøle som på en varm sommerdag.
Poenget her skal altså være at man setter temp så lavt at pumpa 'holder seg varm', men hvis den ikke produserer varme så stopper vel utedelen/kompressoren? Eller er det vanlig at det er noe som holder kompressoren varm (el-element)...????
vpboot at ustand dot net
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2010, 16:11:56 »
Hej Vpboot!  Ja självklart är det så att slutar pumpen att producera värme så stannar också kompressorn och håller sig därmed inte varm utav att den är igång och arbetar.
Finns det då en kompressorvärmare på pumpen så håller den isf kompressorn hyggligt varm men gör det inte det så blir den snabbt kall. Så lika gärna som man sänker innetempen på pumpen till +16 ºC och att den går i off-läge så är det bättre att stänga av pumpen helt isf alt låta den vara igång och producera värme med en normal tempinställning, vilket jag tycker är klart mkt bättre. :)
Mvh Raffen.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2010, 17:09:50 »
Mvh Raffen.
Nja. min pump är i gång även vid -30 och kompressorn går också, ger förståss bara pissjummet om ens det, står på +20 inne. Jag hade tänkt stänga av den då den sitter där jag inte är för jämnan men avråddes. !?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2010, 17:15:11 »
Ja jag instämmer helt med dig Alli. Thumbsup Mina pumpar har jag också alltid igång i full värmedrift (eller så mkt de nu orkar med) och detta oavsett vad utempen visar.
Nu har jag inte haft så lågt som -30 ºC ännu ivf, men väl ned till mellan 27-28 minusgrader denna vinter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2010, 17:28:16 »
Hej Glock!  Ja ned till -15 ºC står det även i uppgifterna för mina Toshibapumpar, men jag anser att det är en gammal förlegad uppgift som inte har uppdaterats på senare år bara, ivf när det gäller Toshibas pumpar. Jag låter mina pumpar gå oavsett hur långt ned utetempen än sjunker eller ivf kommer jag att ha dem igång ned till ca 30-32 minusgrader (om det nu skulle bli så kallt någon gång?). Jag har fullt värmeutbyte av bara pumparna i huset ned till ca 18-20 minus ivf, mellan 20-25 minus så blir det klart mkt tuffare för dem och spec för pumpen som jag har i bostadvåningen, pumpen i källaren klarar uppvärmningen bra ned till ivf 24-25 minusgrader.  :)
Mvh Raffen.
