Författare Ämne: Nattsänkningsfunktion/Behovssänkning ?  (läst 14793 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nattsänkningsfunktion/Behovssänkning ?
« Svar #30 skrivet: 09 maj 2005, 22:44:43 »
En filosofisk reglerteknisk fråga. Hur ställer vi in en kurva för att det skall bli bäst.
Alt 1
Vi ställer kurva som gör att om vi följer den hela tiden så blir det för varmt nu när det blir varmare ute. Sen har jag en TS som sänker framlednings temp då bostaden blir för varm . Mitt börvärde är 20 grader
 inne.
Alt 2
Vi ställer en kurva så att det blir för kallt om man följer den hela tiden. Mindre brant kurva. Sen har jag en TS som höjer framledningen då bostaden blir för kall.
Alt 3
Väljer egen kurv inställning. Sätter framledn 18 grader vid + 20 ute, sätter knäckpunkt vid 0 grader med temp 35
 och sätter framledn temp på 45 grader vid -20 grader ute. Dessa värde kan jag justera hur jag vill.
Vad är det optimala och bästa inställning?
Den som håller huset lagom varmt utan tillskott så länge det går.
Normalt uppnås detta enklast genom att ställa in kurvan så att man aldrig får för kallt i huset, sen kompletterar man med en rumsgivare som sänker kurvan vid övertemp som beror på solinstrålning eller annan onormal värmetillförsel.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 10 maj 2005, 07:20:23 »
Jag kör just nu på mitt alt nr 3. Med höjning om det blir för kallt inne.
Rickard du säger mitt alt 1 är bäst.
Jag kan säga så här också. Min hund släpper ut min goda värme.  Jag vill ej elda för kråkorna. Hur skall jag göra för att ej leva katt o frysa.
En annan sak. Min fru vill ha svalt och sova för öppet fönster i sovrumet. Men jag vill ha varm och gott när jag klickar på datorn.
Jag vill höra fler som har synpunkter vad väljer man. 1,2,3 eller annat förslag.
« Svar #32 skrivet: 10 maj 2005, 07:33:04 »
OK, då förstår jag vad du menar... TS är en förkortning för tillskott i värmepumps-sammanhang varför jag inte fick kläm på vad du menade i ditt första inlägg.
Att förkorta rumstermostat/rumsgivare till TS var nytt för mig.  Sc:,h
  • sxa
« Svar #33 skrivet: 10 maj 2005, 07:43:08 »
TS är den tekniska termen för termostat schemamässigt. Temp switch
PS är den tekniska för Pressure switch
LS är den tekniska termen för Level switch.
ETC
Vi tar detta i en annan tråd senare.
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2005, 08:24:31 »
OK, hänvisa gärna till ordlista över dessa tekniska termer, det enda jag hittar hänvisar till att TS betyder torrsubstans.
Sluta gärna använda dig av förkortningar som bara du och några få känner till, det försvårar för oss vanliga dödliga.
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2005, 12:28:22 »
Citat från: Janne EL-Energi skrivet 2005-05-09, 22:35:11
Alt 1
Vi ställer kurva som gör att om vi följer den hela tiden så blir det för varmt nu när det blir varmare ute. Sen har jag en INNEGIVARE  som sänker framlednings temp då bostaden blir för varm . Mitt börvärde är 20 grader
 inne.
Alt 2
Vi ställer en kurva så att det blir för kallt om man följer den hela tiden. Mindre brant kurva. Sen har jag en INNEGIVARE som höjer framledningen då bostaden blir för kall.
Alt 3
Skrivet av: Rickard
maha6305
maha6305
« Svar #36 skrivet: 17 oktober 2005, 13:07:00 »
Oupps :)
Hittade en gammal tråd som jag bara måste blanda mig i.
Om vi nu exkluderar personer som har helgboende eller längre perioder med skiftande värmebehov, så måste väl begreppet nattsänkning i sin ursprungliga tolkning vara universums dummaste påhitt!
Tänk er...
På vintern i februari -28 grader och man är bottenfrusen ända in i själen. Då menar några att man skall ligga och frysa på natten också! Nej, det är jag beredd att betala lite extra för att slippa.
Men om alla är på jobbet eller i skolan på dagen Varför inte ha DAGSSÄNKNING? Man skulle t o m kunna reversera systemet gå ner till +1 grad några timmar inomhus och återladda sina slingor borrhål  med den energin ;D
Lite orealistiskt motvals, men fenomenet nattsänkning tål att ifrågasättas även bortsett från rent energiperspektiv.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #37 skrivet: 17 oktober 2005, 13:40:20 »
När vi körde direktel hade vi iq-therm reglering i sovrummen och ett allrum, och i sovrummen brukade vi sänka lite grand på natten av komfortskäl, vi sover bättre när det är lite svalt (~18°). På morgonen höjde vi lite extra så det var varm och gosigt att kliva upp. Sedan sänkte vi till 15° dagtid när ingen var hemma. Funkade utmärkt, utom om man missade att programmera om för någon helg. Elradiatorerna orkade dessutom snabbt få upp värmen igen.
Jag testade med lite nattsänkning nu med värmepumpen, och det fungerade inget vidare. Jag har bara utegivare och fick börja höja ca fyra timmar innan vi skulle upp, och det var fortfarande inte ordentligt varmt då. Skulle kanske funkat bättre om man kört nån variant med fast kondensering och programmerbara radiatortermostater.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #38 skrivet: 17 oktober 2005, 16:25:35 »
Jag kör med VP och "morgonhöjning" i sovrummet med en programerbar Danfostermostat, och flytande kondensering förstås, den är nästan max strypt i normalläge för att sedan öppna fullt vid 4-tiden på morgonen, sen stänger den igen vid 7-tiden, jag loggar ju mitt system så jag ser ju att VP nästan får "hicka" när termostaten öppnar, den klarar det utan tillskott, men det blir en betydande tempsvängning, och det bara från en enda radiator! Nu tror jag det blir lite bättre för VP när min extravolym om 100 liter kopplas in.
Jag kan i min VP programera beteendetemperaturer (både upp och ned) men vi vill just nu bara reglera i ett rum och då känns det som en programerbar termostat fungerar bäst (enklast?)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
maha6305
maha6305
« Svar #39 skrivet: 17 oktober 2005, 16:37:02 »
"morgonhöjning"
Nu får vi verkligen se till att det inte blir off topic härefter!  ::)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2005, 17:32:21 »
Jag minns den ljuva tiden.
  • Dot gäster: 2058
