Författare Ämne: Nattsänkningsfunktion/Behovssänkning ?  (läst 14817 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nattsänkningsfunktion ?
« Svar #15 skrivet: 24 april 2005, 08:15:49 »
läste nu en gammal tråd där jag såg att Ridax säger att han sänker tempen med 12 grader o inte 9 som jag gissade på.
det nins intresanta inlägg i den här gamla tråden också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1423.0.html
Läg märke till Ridax komentarer. inget on menat, men jag tycker att du talarimot digsjälv.
Vad har nu den gamla tråden med min situation att göra?  Du är helt inne på fel spår.  Jag har inte påstått att nattsänkning använd för att sänka temperaturen tillfälligt under natten skulle spara mycket energi.  Tvärtom så skriver jag ju att det för att vara lönsamt bör vara under en längre period!
Inte för att jag vill vara elak, men jag tror jag tar och kopierar in mitt egna inlägg som jag skrev igår i denna tråd, som du började kommentera, eftersom du inte tycks ha läst vad du kommenterade tidigare.
Citat från: Ridax
På min gamla panna/pump-kombination har jag nattsänkning samt en knapp där jag kan välja dag/natt/timer-läge.  Till den knappen har jag kopplat ett externt telefon-relä så att jag kan välja dag/natt-läge via telefonen.  Natt-tempen har jag skruvat ner till ca 12 grader.
Finns motsvarande möjlihet på Nibes styr (dvs kan man välja så låg natt-temp och kan man styra natt-tempens på/av med en mekanisk knapp eller bara med elektroniska menyer???
Citat från: Ridax
För mig lönar sig "nattsänkningen" definitivt!  Det mer än halverar min uppvärmningskostnad!  Jag är bara i huset under helgerna för det mesta (och inte alla helger).  På ett år har jag gjort av med ca 4000 kWh uppvärmning medan föregående ägare låg på ca 13,000 kWh, så nog lönar det sig alltid!  Om inte Nibe har någon sådan funktion, så är det byte till Nibe som inte lönar sig (för mig).
Var snäll och tala om var någonstans jag motsäger mig själv?  Jag har ju talat om att jag använder "nattsänkningen" för att sänka temperaturen under långa perioder och inte enbart över natten.  Jag talar ju om att det sparar mycket energi för mig.  Varför är det "orealistiskt" att jämföra förbrukningen med och utan denna "nattsänkning"?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 24 april 2005, 09:20:52 »
För att vara sarkastisk så eftersom Nibe ägare med 1215 och 1125 ej har funktionen som standard kan man ej tänka sig behov av den.
I mitt NIBE  L/V VP program har jag det och som en annan påtalade med CE 50 VP så har de den funktionen och använder den med vinst.
Men som jag skrev kan man lura innerumsgivare med motstånd etc att det är för varmt när det är 20 gr inne och sänka rumstemp exvis 1-2 grader.
Jag koipierar också mitt inlägg.
Min kommentar är om min värmepump är lite klen för att klara nattens kyla. Sänker jag då kurvan så att temp inne blir 1 grad lägre med " nattsänknings funktion" så klarar min VP utan TS hålla emot nattkylan.
Sen kommer dagen med sol och varmare väder. Då behöver ej VP arbeta så hårt utan kan med lätthet klara det gradunderskott den får när höjning kommer på morgonen. Höjningen sker efter normalt alla har duschat eller gjort sig färdiga på morgonen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 24 april 2005, 09:44:39 »
Citat från: Ridax
Citat från: Ridax
det var följden av inlägg som gav intrycket av att du tyckte att nattsänkning var nåt man sparade stora slantar på!
trådförfattaren frågade om funktionen fans, sen komer det några enlägg som förklarar att en sån funktion kan få omvänd effekt
då visar du stolt att du har dena funktion, för att lite senare visa hur stor besparing den gett.
ingen här vet vad trådskaparen ska andvända funktionen till, men han efterfrågade nattsänkning & inte "resbort" funktion
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #18 skrivet: 24 april 2005, 10:14:16 »
Hej igen!
Min avsikt med ''nattsänkningsfunktion'' är behovssänkning. D v s att sänka innetemperatuen i huset både dagtid & natt under den tid vi inte använder bostaden/sover, för vår del från ca:21.00-04.30 ,07.00-14.30 vardagar 23.30-06.00 helger, (tidsförskjutet p g a tröghet i systemet/huset) med sänkning av innetempen ca 3grader eller ca: 9grader på framledningen.
Detta dels för att spara energi (tillskott), dels sover man bättre, dels mår blommor och annat bra.
Tror mig också få mindre starter och stopp på pumpen då den får tidvis kommer att jobba lägre perioder för att höja upp inne tempen eftersom huset delvis fungerar som en stor ackumulator tank med värme.
Sen när man sänker behöver den ju inte jobba alls , eventuellt skulle man kunna sänka tempen på varmvattnet när man är borta också det används ju knappast då.
Tillskotts elen tänker jag att koppla bort med så många gradminuter som möjligt eller att helt koppla bort möjligtvis att förregla den med ett extern säkerhets relä.
Jag upplever det inte som ett problem, om V-pumpen på morrgonen inte hinner höja tempen helt till 21grader på morgonen när jag stiger upp, dels har jag i badrummet lite tillskottsvärme.
Sen är det ju bara en kort stund man är hemma på morgonen innan man åker till jobbet.
däremot på kvällar och helger vill man ju ha det varmt då kan även min keddyinsats hjälpa till om det är problem.
Jag funderar ju också ev gå på en ''något större'' pump 8,5 kw, så den bör klara av höjningen.
Säkraste sättet att spara energi det är att sänka uppvärmningsbehovet, antigen med sänka temperaturen eller minska uppvärmningsvolymen. storleken på besparingen med ''nattsänkningen'' kan förstås diskuteras men några procent blir det.
Sen tror ju jag att jag sparar tillskotts el eftersom vi oftast har kallaste tempen på nätterna och minsta hjälp  från hushålls värmen.
På dagarna så hjälper ju dels solinstrålningen, sen har vi tillskott dagtid från alla de hushållsapparater vi använder, spis diskmasin, hårtorkar, datorer, tv, dammsugare belysning samt att vi själva avger mera värme när vi är aktiva på dagen/kvällen. Apparater som ger rörelseenergi eller ljus omvandlas ju sen till störrsta delen i värme som tillgodogörs uppvärmningen.
Ni som har v-pumpar kan ju kolla om det år på dagarna eller nätterna ni har mest tillskottsvärme.
Tänker prova med ett motståd som kopplas i serie med utegivaren (alt innegiv) via relä och inställda tider på ett kopplingsur, allt via en hand-0-auto omkopplare så kan man ju koppla bort funktionen om man vill vid sjukdom eller av andra skäl.
Skulle bara vara intressant att veta hur många ohm behövs för att förskjuta ca3graderinnetemp(9grad framl)?
« Senast ändrad: 24 april 2005, 11:35:32 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
« Svar #19 skrivet: 24 april 2005, 10:14:29 »
Nu förvanskar du verkligheten lite grann.  Mitt inlägg var kommentar nummer 2 i tråden, så att trådförfattaren skulle komma med sin fråga och "sen komer det några enlägg" före mitt, är väl ändå inte korrekt?  "Några" måste ju i rimlighetens namn betyda mer än 1 i alla fall?
Och i mitt första inlägg är inte skrivet som någon direkt replik på Rickards inlägg (eller trådskaparens heller för den delen) utan är bara en uppföljande fråga, nämligen  om motsvarande funktionalitet finns på Nibes styr.  Det var först när du började tjata om att funktionen inte lönade sig och helt irrelevant börjar tala om att huset inte kommer ner i 12 grader på en natt, som jag visade på hur mycket jag tjänar på funktionen.
Redan i mitt första inlägg (alltså inlägg nummer 3 i denna tråd) så framgör det ganska klart att jag inte använder nattsänkningen som enbart nattsänkning utan för att sänka under längre tider, varför skulle jag annars ha funktionen bunden till ett externt telefonrelä?
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 24 april 2005, 10:25:49 »
Mitt intryck av tråd skaparens "beteeende" eller tankar är att istället fär att prata om natt sänkning så pratar man om "höjning när man är hemma eller vill ha varmare inne.
Det visar sig att hos många är behov av varmare inne är max 8 timmar per dygn och annan tid kan det vara 2-3 grader kallare. Speciellt då man är på sitt arbete eller borta någon stans. Min fru vill även hon ha kallt då hon sover. Om där är 20 grader i sovrummet så pinas hon. Det finns många med samma beteende-
Vi får försöka tänka i dessa banor så kanske sparar vi mer "energi". Nu snackar jag ej om El förbr utan rena värme förluster man kan minska.
« Senast ändrad: 12 juni 2005, 17:19:00 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #21 skrivet: 24 april 2005, 11:32:56 »
Kanske fel att prata om nattsänkning, beteendesänkning kanske är den rätta benämningen
eller behovssänkning?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nattsänkningsfunktion/Behovssänkning ?
« Svar #22 skrivet: 24 april 2005, 16:44:50 »
Jaja, bara krypa till korset och erkänna att Nibes 1115 och 1215 Värmepumpar har en brist, de har ingen nattsänkning! (eller beteendesänkning för den delen)
Visst hade det varit en funktion som hade kunnat vara bra, men det går klara sig utan  :-[ :-[ :-[
Jag håller dock med Janne-el i denna fråga, sätt in ett motstånd i serie med rums eller utegivaren (eller paralellt beroende på vilken karakteristik deras egna givarmotstånd har) och justera själv in den sänkning du vill ha.
Krånligare än en ändring i menyn första gången, visst, men enklare sedan  :)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« Svar #23 skrivet: 29 april 2005, 10:06:38 »
Min sanyo har "nattsänkning", vilket borde betyda att ctc har det också, eller?
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #24 skrivet: 29 april 2005, 17:56:40 »
Så här års kan man överväga nattsänkning 1 till 2 grader kl 24 till kl 18.  Iden är att man tål lite kyla på morgonen, snart lämnar ju alla huset - och råkar någon vara hemma så blir det snart varmare ute.
På kvällen när de alla är lite trötta kan det vara skönt med lite bättre värme.  Det går inte åt någon elenergi för att vid 18-tiden höja till normaltemp, om det nu inte varit väldigt mulet.  Solen har ju värmt huset under en del av dagen , och detta även om solen tidvis finns ovan ett lätt molntäcke .
En varning : Om man har piano hemma bör man undvika stora/snabba tempsänkningar, ( såvida man inte kan stämma pianot för egen hand.)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 313
« Svar #25 skrivet: 30 april 2005, 08:01:31 »
Ett tips bara om du vill sänka från kl24.00 så kan du p g a trögheten(beroende på isolering mm) i huset och i det vattenburna värmesystemet börja sänka ett par timmar tidigare, detsamma gäller när du skall höja på kvällen så måste du börja ett par timmar tidigare.
mitt tips prova dig/er fram men 2-4 timmar före kan vara lämpligt....
 ;) *vinkar*
« Senast ändrad: 30 april 2005, 17:36:06 av KONULT »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #26 skrivet: 30 april 2005, 09:23:23 »
Som svar på KONULTS inlägg ovan:
Exakt denna funktion finns på CTC:s värmepumpar, där man kan styra höjning och sänkning av temperaturen flera gånger varje veckodag. Styr sänkning på innetemp eller framledningtemp beroende på om inne- eller utegivardrift är vald. Kan även styras via telefon. Kanske något för Nibe att ta efter?
Om det sedan är lönsamt är en annan fråga, men jag tycker det är praktiskt att funktionen finns.  :)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 30 april 2005, 17:18:03 »
Där ser man i vissa fall har CTC finesser som Nibe ej har sen i andra läge tar NIBE igen och visar sin styrka, sen när man talar om VV temp tar IVT fram sin styrka, och kör vi sen med LUFT VP kommer det andra märken och kör om. Alla system har sina olika egenskaper men jag tror normalt kvittar det vilket märke man väljer bara man själv gör det bästa att få det at fungera optimalt.
Annars kanske förlorar man mer på fiolen än man vinner. Shunt styrning kan man ibland föredra, men när man snackar om flytande reglering vinner man med växelventil styrning.
Regler tekniskt ser man bäst sitt resultat om man kontrollerar ens temp in/ut och VV och ute temp. Då vet man ju hur ens system reglerar.
Jag vill visa andra intressanta iakttagelser jag gjort:
Nu med inget värme behov. Ligger framledn temp på FG1 21,5 gr och retur på RTG1 21,3 gr.
Sen har jag sep cirk pump som cirk mitt golvvärme i mitt stora uterum ( vinterträdgård )+ radsystem i bostaden. Temp FG2 på framl i rad system är nu 22,5 gr och därmed högre än "huvud framl" FG1. ( 21,5 gr).
Det visar sig att uterummet är luften 25 grader och den värmer mitt golv som tar emot värmen till mitt golvvärme som i sin tur höjer temp till min bostad som är inne temp 20 grader. Hade inte så varit fallet hade kanske VP behövt gå någon timme extra för att hålla temp på konst 20 inne. Ute temp är nu under dagen 17-18 grader mitt på dagen.
Det vi tidigare talade om att kyla ens bostad genom att låta cirk av vatten gå runt mellan olika rum eller delar i bostaden. Det samma verkar med värmen.
Mitt uterum blir en jätte stor sol fångare.
Rickard tänk på att lägga golvvärme i ditt nya uterum så får du samma effekt som mig.
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 19:34:05 av Janne EL-Energi »
Utloggad Mäster Mimer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #28 skrivet: 09 maj 2005, 21:44:23 »
Nattsänkning?
mer intressant är väl i så fall dagsänkning
nattsänking innebär att man på kvällen har högsa temperatur lagom till man kryper ne runder täcket, sakta sjunker temperaturen och når sitt minimum på morgonen när man är som mest frusen efter den varma sängen.
när ingen är hemma brassar kaminen på och höjer tempen och man riskerar övertemp pga solinstrålning om man inte har innegivare eller annan anordning för att motverka detta.
vore inte dagsänkning mer komfortabelt?
dessutom kan man då använda sig av nattaxa på elen när man värmer på natten.
kanske kan dag/nattsänkning bli mer lönsamt i kombination med en acctank?
och hur kommer det sig att det verkar vara så ovanligt med en funktion för att stänga av el-tillskottet?
jag kanske inte vill elda på för fullt när termostaten slår till, utan kanske tycker tt det är ok att det tar några timmar extra att komma upp i maxtemp.
bortsett från effekttoppar etc så är det klar tatt periodisk sänking av temperaturen drar mindre energi iom att avkylningskurvan inte är linjär.
ju mindre differens mellan inne och utetemp, desto mindre värme leds bort.
sedan har vi ju förståss problemet med verkningsgrad i olika delar av systemet etc osv
  • sxa
« Svar #29 skrivet: 09 maj 2005, 22:35:11 »
En filosofisk reglerteknisk fråga. Hur ställer vi in en kurva för att det skall bli bäst.
Alt 1
Vi ställer kurva som gör att om vi följer den hela tiden så blir det för varmt nu när det blir varmare ute. Sen har jag en TS som sänker framlednings temp då bostaden blir för varm . Mitt börvärde är 20 grader
 inne.
Alt 2
Vi ställer en kurva så att det blir för kallt om man följer den hela tiden. Mindre brant kurva. Sen har jag en TS som höjer framledningen då bostaden blir för kall.
Alt 3
Väljer egen kurv inställning. Sätter framledn 18 grader vid + 20 ute, sätter knäckpunkt vid 0 grader med temp 35
 och sätter framledn temp på 45 grader vid -20 grader ute. Dessa värde kan jag justera hur jag vill.
Vad är det optimala och bästa inställning?
