Författare Ämne: Konvertering från hög- till lågtempsystem?  (läst 6094 gånger)
Utloggad khmalmberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 februari 2010, 09:01:22 »
Vi har ett hus byggt 1980 med ett högtemperaturettrörsystem. Radiatorer är till övervägande del 1-panel och låga (30x95 cm) och radiatorerna matas i 3-slingar med 12  mm rör. Kan man genom radiatorbyten konvertera detta system till ett lågtemp eller möjligen komma en bit på vägen?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 09:15:13 »
Elementen är seriekopplade antar jag? Det bör gå att byta elementen till effektivare (minst dubbelpanel och större) för att få ned temperaturen.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 10:21:09 »
....fast troligtvis inte utan att byta rör, då ett 12mm rör inte tillåter särskilt höga effektuttag.
Har du bara tre slingor i hela huset är nog modellen att dra nytt.
Over and out!
Utloggad khmalmberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 10:28:42 »
Japp,
seriekopplade i 1-rörsystem. Det här med att 12 mm rör inte räcker beror det på att hastigheten=flödet måste öka om man vill överföra samma effekt men med lägre temperatur? Vad är rimligt att tro att det går att komma ned i framledningstemperatur?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 10:31:50 »
Det har hänt en hel del på cirkulationspumpsområdet på senaste tiden. Man missar ofta detta eftersom gamla högkvalitativa cirkulationspumpar verkar kunna fungera "hur länge som helst". Men med ett byte till en modern högeffektiv cirkulationspump kan du som första åtgärd:
1) spara förvånansvärt mycket energi i ren driftkostnad
2) Få en mycket effektivare cirkulation som i bästa fall boostar ditt gamla system så att du kan dra ner rejält på framledningstemperaturen.
3) mycket låg kostnad i förhållande till många andra investeringar som en bra röris fixar i ett nafs...
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 10:33:30 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 11:27:09 »
Man kan köpen en högtemp pump och kanske mata en tank. Inte lika effektivt som lågtemp så klart men man slipper konvertera hela huset, Vad har dy för värmesystem
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 13:29:01 »
Japp,
Det finns en lathund som säger, ungefär:
 12mm cu rör 1KW,
 15mm cu rör 1,7KW,
 18mm cu rör 2,5KW osv.
mer kan du inte plocka ur ett lågtempsystem innan flödena blir så höga att det uppstår materialvandring i röret med läckor som följd.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 14:01:17 »
Japp,
Överförd effekt är proportionell mot temperaturskillnaden över radiatorerna i slingan gånger flödet. Är temperaturskillnaden densamma i lågtemperatursystemet som i högtemperatursystemet blir överförd effekt densamma men i ett 1-rörssystem kan det vara svårt att bibehålla samma temperaturskillnad.
Om det vid en viss utetemperatur i högtemperaturssystemet är 60 grader in och 40 grader ut från slingan blir det samma flöde i ett lågtemperatursystem med 45 grader in och 25 grader ut. Vattnets temperatur sjunker lika mycket vid passagen genom radiatorna.
Problemet är att den sista radiatorn måste bli väldigt stor då det blir så låg temperaturdifferens mot rumstemperaturen, den kanske då får 32 grader in och 25 ut. Det kräver ungefär 3 gånger större förmåga hos radiatorn att avge värme än 47 in och 40 ut. Av den anledningen vore det bra med högre flöde så att man kan arbeta med t.ex. 45 grader in och 30-35 grader ut. Kravet på storlek på sista radiatorn sjunker då betydligt.
Utloggad khmalmberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 09:17:59 »
Tack för all feedback!
I dagsläget så har vi en äldre vedanläggning som en bygger på en kombipanna och en 500 l tank. Det var när tankarna runt uppgradera systemet till värmepump det gick upp för mig att radiatorsystemet inte är optimalt och kanske inte lämpligt för värmepump. Ett modernt vedeldningssytem är också ett alternativ men även där är det väl att eftersträva långsamma flöden och låga temperaturer på returen.
Vi behöver ju faktiskt inte överföra mer effekt med ett lågtempsystem eller? så 12 mm rör borde kanske räcka om inte flödet måste öka (med tanke på flödesmotsåndet). Frågan är hur mycket tempen sjunker efter varje radiator? jag kikade på danfoss web ock radiatorkopplen verkar ha en bypass som ger 40 % till radiator och resten går vidare (se bild koppel), en del av kopplen har även slingförställning (strypning antar jag) samt avstängning av radiatorn. I nuvarande sytem har man kompenserat ev tempertursjunkning med att ha större radiatorer i slutet på slingorna.
Min tanke nu är att byta radiatorer i proportion till dagens effekt per rum samt hur effekten varierar längs slingan, Vad tros :)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2010, 12:12:08 »
Jag ser att tråden är gammal, jag vill bara göra en instickare ifall någon mer läser denna diskussion och berätta
att jag har samma projekt. Byta till lågtemp ihop med ettrörssystem.
Tänkte inte heller på detta att klena rör inte kanske kan prestera. Fick också svaren att troligen måste jag ha nya rör.
Men det visade sig att när VVS firman gick igenom mina papper och siffror, så var slingorna såpass så de ändå
skulle klara av större radiatorer... Enligt dom... Sen är det ju en chansning som jag inte har gett mig in på ännu dock
men det ska funka enligt dem... Ena trodde det kunde bero på antingen att slingan även var beredd på värma ovanvåningen.
Eller att elpannan var menad att kunna klara värma huset utan veden....  jag vet inte vad han yrde om mer än att
de var förvånade över siffrorna som pekade på att det ska gå...
Kort och gott - hitta era gamla papper och låt någon analysera dem innan ni automatiskt dömer ut rören.
Däremot, påpekade han att livslängden är typ 50år, så nydragning vore kanske inte heltfel ändå isf som en ursäkt om man var sugen på det..
  • Dot gäster: 2807
