Författare Ämne: Isbildning  (läst 6210 gånger)
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
Isbildning
« skrivet: 21 februari 2010, 17:41:03 »
Jag hälsade på hos min gamla mamma idag som har en Atria sen förra våren. Noterade att det var rejält med is på utedelens förångare. Se bild. Nu har det varit 10 -15 grader kallt en längre tid och det har snöat rejält. Men så här skall det väl inte se ut? Vad kan man göra åt detta? Manuell avfrostning verkar inte bita.
E9EKEB
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 17:57:38 »
Du kan höja tempen på avfrostningen. Och därmed skicka ut lite varmare vatten(BRINE)
Utloggad turkowitch
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 19
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 22:35:27 »
Behövs garanterat en justering av avfrostningtemp på brine samt vid vilken temp på brine kontra utetemp avfrostning ska starta. Även värt att kontrollera utegivare om det behövs kalibrering eller utbyte ifall den ej visar ett linjärt fel som följer utetemp. Ring ÅF, då pumpen inte är rätt injusterad.
Mvh
Daniel
Atria 10 Värmer suteränghus på 292 kvm samt håller plusgrader i 80kvm garage. Tidigare ca 4.5 m3 olja.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 00:36:07 »
Den där bilden var ju inge vidare reklam, såg ju ut som Nordic typ.
Väntade mig lite mer från seriös aktör.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
SV: Isbildning
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2010, 20:04:33 »
Jag noterade i helgen dessutom att nedrasande snö från taket orsakat en spricka på utedelens huv. Jag hade nog förväntat mig att Thermia skulle ha konstruerat mer robusta grejer än det här.
Borde inte installatören ha varnat för att utedelen inte klarar takras så man hade kunnat monterat snörasskydd?
Är det någon annan som fått sin huv demolerad av takras? Går huven att laga?
E9EKEB
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Isbildning
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2010, 20:44:47 »
Måste helt klart va Thermias och installatörens fel att det inte klarar fallande is och snö
Varför sätter du den inte 20 m bort?  Det där är bara en plastkåpa och lätt att byta ut.
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 20:47:08 av VP ORAKLET »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Isbildning
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2010, 08:50:33 »
Hur kan det vara installatörens fel att den inte klarar snöras?
Hur kan det INTE vara kundens skyldighet att se till att inte ha så mycket snö som kan rasa ner på ytterdelen att det slår sönder denna?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Isbildning
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2010, 16:26:20 »
Ser ju ut som om det smält snö och runnit ner och sen frusit igen på baksidan, håll vp:n ren från snö...
De andra "blafforna" som är frusna är nog som det sägs avfrostningens bekymmer.
Skottar inte Thermia-krökisarna takena över sina installationer när det har snöat, år efter år...   :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
SV: Isbildning
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2010, 22:03:45 »
Min kritik mot Thermia-installatören var att han inte informerade kunden att utedelens placering krävde att någon form av snöras monterades. Speciellt i detta fall då kunden är en kvinna på 79 år. Min mamma hade ingen imsikt om sånt men en van installatör borde haft det. Men dom vill nog bara göra minsta möjliga arbete, bli snabbt klara, fakturera och sen lämna kunden i sticket, tyvärr!
E9EKEB
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
SV: Isbildning
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2010, 12:33:31 »
Av alla utedelar jag själv monterat och det är många har jag aldrig hört att någon spruckit pga fallande snö/is.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Isbildning
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2010, 13:12:38 »
Ser ut som isbildningen runt förångaren blivit så kraftig att isen tryckt utåt och spräckt kåpan innefrån. Jag skulle nog öppna upp och kolla lamellerna och hela inkromet på pumpen innan ev byte av frontkåpa. Sen köper man 2 konsoller som inte rostar och sätter en plastskiva över utedelen så att inte snö kan sugas in, den är ju helt oskyddad just nu. Jag tror inte på nedfallande snö i detta fall.
  • Dot gäster: 1565
