Författare Ämne: IVT 490 samt extra vv beredare  (läst 2203 gånger)
Utloggad Mannus
« skrivet: 21 februari 2010, 16:41:58 »
Vi har ett hus på 170 kvadrat. Golvvärme nere och radiatorer uppe (allt vatten). Vi förbrukade under januari 5324 kwh inkl hushålsel dec 4100 kwh. Det är i dalarna så nu har det varit riktigt kallt men vi förbrukar alltjämt mycket ström.
VärmeKurva 3,3 Finjustering 1,1 Normalt har vi 21 grader i huset.
4 st i hushållet men 2 barn. Inget onormalt mycket duschande. Extra vv beredaren är på 200 liter och för bad men vi badar i stort sett aldrig så jag funderar nu på att koppla ur den. Den är på 200 liter (3kw) som värmer till 75 grader nerställt idag till 65. Frågan är om jag kan koppla ur den utan ingrepp?
Inkommande vatten går till pannan där den värms till drygt 50 grader, går sedan vidare till vv beredaren där det sitter en blandningsventil. Jag funderar om jag kan stänga blandningsventilen och sedan slå av säkerhetsbrytaren på vv beredaren. Då borde den ej blanda in vatten från vv beredaren utan gå rakt förbi, rätt eller fel? IVT cumulus heter vv beredaren.
Kommentarer!? Tror ni att vv beredaren kostar mycket av dessa kwh? Andra tips? Har ett 1000w element som värmer garaget hur stor del kan det vara?
  • Antal inlägg: 31284
SV: IVT 490 samt extra vv beredare
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 10:02:49 »
Hmmmm....
Elementet i garaget drar säkert mer ström än VVB:n, likaså borde 490:n gå en hel del på elpatron när det är så här kallt ute.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 11:25:31 »
Om ditt element i garaget är 1-fas, sätt en elmätare från http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146520455
Så ser du ganska snart hur många kwh/dygn ditt garage tar.
Har själv ingen värme i garaget, ligger ändå på några +grader där.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
