Författare Ämne: Ytterligare en "bör jag byta" fråga  (läst 3505 gånger)
Utloggad magnusj
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 februari 2010, 13:33:48 »
Hej hej,
Jag har ett radhus i stockholm utrustat med vattenburet radiatorsystem med värmepanna IVT Autotherm G5 från 1999. Till varmvatten har jag en FOCUS VV beredare (vet inte hur gammal men det står väl nånstans misstänker jag). Husets ventilation är via en Bacho minimaster.
Vår årsförbrukning är för närvarande på 14600kwh. Jag har av nån anledning börjat snegla lite på om en luft/vatten värmepump skulle kunna halvera elförbrukningen. isåfall skulle ju en sån investering kanske vara lönsam. Vad tror ni? Huset är från 1984, 2 våningar och 111 m2
/Magnus
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Ytterligare en "bör jag byta" fråga
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 17:18:59 »
hej
Spontant tror jag inte kan räkna hem byte till LV system med din förbrukning, några kontrollfrågor:
14.600 kwh, all förbrukning eller bara uppvärmningen?
var i landet finns radhuset?
Hur hög framledningstemperatur behöver du, försök läsa av på befintlig panna, har du 50 eller 70 graders behov vid -15 så påverkar det möjligheten att få ekonomi med LV avsevärt
(jag skulle misstänka att du kan räkna hem en LL pump om planlösningen och placeringen av ytterdelen (ljud till grannar i radhus kan ju vara känsligt) är ok för LL
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 09:35:28 »
Hej hej,
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 09:42:22 »
Det blir ju en längre pay off tid på så lite förbrukning. Men visst kan du halvera den. Som föregående sa är 14600 total förbrukning eller bara värme?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 10:06:09 »
Kolla så att det inte sitter ett FTX i köksfläkten. Som dessutom har elbatteri.
Finns ingen lätt genväg att få till en kraftig sänkning av förbrukningen. Det mest ekonomiska som jag kan se är en luft/luft om den fungerar bra och håller.
Annars rent generellt så skulle en frånluftare vara lösningen men misstänker att det är kostsamt att få dit en sån om det överhuvudtaget är genomförbart med tanke på takhöjder.
