Författare Ämne: Hjälp! Hp/Ms larm nibe 1110 (Mer info nu)  (läst 5107 gånger)
Utloggad Klimpen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 2
  • Hatar allt som inte funkar.
« skrivet: 21 februari 2010, 09:10:34 »
OBS! Problem åtgärdat OBS!
Pga värdelös installatrör så var bara givaren på Varmvatten tanken instuken igenom isoleringen på tanken och hade vibrerat/skakat los, resultatet var helt fel VV-Temp. Stort tack till Ola på  Electrolux Service i Gävle/Kryddstigen för den trevliga bemötandet och hjälpen.
Måste hjälpa farsan lite me att få ordning på värmen nu.
Vi har en Nibe figher 1110 från -01, som larmar hela tiden (hp/ms larm)så fort den går på kompressordrift. Farsan som är rörmokare (utan erfarenhet av nibe) upptäckte då att motorventilen som dirikerar om varmvatten till värme satt fast och böt då insatsen och den gick då mycket lättare men motorn upplevdes lite seg så efter några dagar utan resultat så böts även motorn. Men larmet kvarstår
Vi har kollat att alla radiatorventiler (enrörs system)är öppna och allt är luftat och funkar så. han har pröva ställa om massa saker men inget funkar nu efter 1½ månad med el körning kvarstår problemet.
(nu är farsan sån att han har svårt för att ta hjälp av kunigt folk.... "bra karl reder sej själv")
Men efter att ha haft den gått på el och funkat rätt bra så har vi märk mer och mer att den inte orkar få varm i huset vaknade idag(21 feb´2010) med 17 grader inne(-13 ute). Varmvattnet är bra men orkar inte få upp värmen.
Vad ska vi/han göra?
Med dess inställningar så går den enbart på el med andra ord kompressordelen avstängd:
Nibe Fighter 1110-5 År 2001 V27 5-7kw 14 radiatorer varav 2 avstängda (ett inbyggt i bastuvägen av något mongo(ett av dom anstängda)
VB-f 42(vv)   Grader
Varmvatten 35   Grader
Utetemp -9
VB-r 40 ( A)
VVstart 35(40)
VPstarter 36795
VPav
VP-tid 13513h
TS-tid 1016h
Grundinst. 0   00
Sverige
Installatörs Meny
Grad-min  -9
VB Diff VP 13 Grader
Diff VP-TS 3 Grader
VP intervall 20m
VVB-Stop 44 Grader
XVV-Stop 65 Grader
XVVintervall 14d
Driftp 1
HP/MS 1  LP 1
KB-pump 0
EP-drift 3EP
Kal.Ute 0rum  0
KB  -f   -r- 1
Man:0
Service tid 0
Parallell -1
EHP-int 1    0d
VB-fram    25 Grader
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 12:40:30 av Klimpen »
1 plan 88kvadrat plus källare 80kvadrat byggår 1976 tegelfasad
Nibe fighter 1110-5 2001
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hp/Ms larm nibe 1110
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 09:20:26 »
Är filtret i radiatorkretsen rensat? Om så är fallet vad är det för temperaturer på värmebärare in och ut?
Utloggad Klimpen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 11:10:53 »
Gjort en ändring du kanske kan hitta de du söker i uppgifterna.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Hjälp! Hp/Ms larm nibe 1110 (Mer info nu)
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 00:19:03 »
Ser ut som VV-laddning pågår.
Kan du läsa av värdena vid värmeladdning. Kolla även vad max framledning är.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
