Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ingen värme IVT greenline E9
Ämne: Ingen värme IVT greenline E9 (läst 4193 gånger)
Rallyharry
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Rallyharry
20 februari 2010, 20:32:26 »
Har en IVT greenline E9 jordvärme installerad 2002 där jag inte får nån värme längre. Inga felmedelande, när trycker på info står det "Inget värmebehov" men värmebehov finns kan jag lova, 14grader är rätt ruggit... När jag tvångsstartar kompressorn får jag felmedelande "Motorskydd kompressor" kompressorn fortsätter dock att gå. När jag tvångsstartar elpatronen får jag även då ett felmeddelande. Någon som har nåt tips? Funderar själv på styrkort...
Tacksam för alla tips.
Mvh en frusen Erik
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Ingen värme IVT greenline E9
20 februari 2010, 21:09:07 »
Kan du fixa fram vilka värden som du kan läsa av under meny 3
Varför fråga när man kan göra fel själv
Rallyharry
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Rallyharry
20 februari 2010, 21:28:03 »
Retur Rad. Till 19,5 Nuv 15,8
Ute 61,3
Kompressor -35,4
Värmebärare ut 16,2
Värmebärare in 17,0
Köldbärare in 12,6
Köldbärare ut 63,5
Tacksam för hjälp!
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
20 februari 2010, 22:04:43 »
Utegivaren visar att du har rätt varmt ute. Se om du hittar den, öppna den och kolla om den blivit snöig/våt.
Ena köldbärargivaren visar också rätt mycket fel, men den spelar ingen roll.
Senast ändrad: 20 februari 2010, 22:06:41 av Fixaren
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
20 februari 2010, 22:10:10 »
Det är likadant med köldbärare ut, ännu varmare.
Så att det kan vara något annat fel också.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
20 februari 2010, 22:24:31 »
Det borde gå att få igång pumpen genom att koppla bort utegivarkabeln och i stället ansluta givarkabeln från ingående köldbärare. Styrsystemet tror då att det är 12 grader ute i stället för 61 och bör starta pumpen. Kanske inte helt enligt regelboken men nödläge är nödläge.
Rallyharry
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Rallyharry
21 februari 2010, 07:37:01 »
Har nu kontrollerat utegivaren och den är ren och torr. Mycket tacksam för all hjälp.
Rallyharry
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Rallyharry
21 februari 2010, 10:24:35 »
Antar att det återstår inte så mycket än att ta hit en reperatör som får kolla på eländet.. Tack för alla tips!
Mvh Erik
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
21 februari 2010, 11:12:35 »
Tala om för reparatören att det är tre givare som har havererat: utegivaren, kompressorgivaren (det kan inte vara - 35 grader där) och köldbärare ut. Det är ovanligt att kompressorgivaren havererar. Köldbärar- och utegivarna sitter i en tuff miljö och de blir lätt fuktskadade.
Rallyharry
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Rallyharry
Svar #9 skrivet:
22 februari 2010, 19:45:54 »
Då börjar man äntligen få värme igen. Det var tre givare som lagt av utegivaren, kompressorgivaren samt kölbärare ut. Skumt att tre givare ger upp bara så..
Mvh Erik
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
22 februari 2010, 23:16:49 »
Köldbärargivaren och kompressorgivaren kan ha varit trasiga länge. De styr inget så fel där märks inte. Det är först när utegivaren havererar som det märks.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2720
användare: 5
uecjs
Surhaj
rocas
Mike
ErikB
