Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Felmeddelande på köldbärar ut
Ämne: Felmeddelande på köldbärar ut (läst 3525 gånger)
The Chief
The Chief
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 13
The Chief
20 februari 2010, 16:23:04 »
Får ett felmedd som säger: Köldbärartemp till VP för låg.
Orsaker kan vara:
Tillfälligt för låg köldbärartemp.
Onormalt effektuttag i köldbärarkretsen
Felaktigt inställd min temp.
Som helt novis i denna värld undrar jag vad handlar detta om och hur fixar jag det?
Det har varit strömavbrott i 13h precis innan jag fick felet, om det kan påverka?`
Värdena är:
Utan kompressorn igång
Kin + 5,3 grader
Kut + 1,7 grader
Bara 30 sek efter pannan startar så kommer felet upp varje gång och då är värdena:
Kin + 4,7 grader
Kut +0,6 grader
Någon som vet hur fasen allt hänger ihop?
Niklas
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
SV: Felmeddelande på köldbärar ut
20 februari 2010, 16:32:00 »
1) Vilken sorts värmepump har du?
2) Ingen idé att kolla temp på kbin och kbut när kompressorn står still. kb står still och värms efter hand av omgivande temperatur i "pannrummet". Prova att tvångsstarta cirkulationspumpen för kb med kompressorn avstängd. Kolla efter ett tag temperaturen på in och ut.
Hus i Göteborg 2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter. Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
The Chief
The Chief
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 13
The Chief
20 februari 2010, 16:56:04 »
Tack för snabbt svar.
Har en IVT Greenline HT Plus E17
Hur tvångsstartar jag cirkpump utan kompressorn startar?
Niklas
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
20 februari 2010, 17:00:38 »
Det står i ett annat av hans inlägg att det är en Greenline.
Stått still i 13 timmar... Kan det vara så att någon del av kb-kretsen är dåligt isolerad och blivit nerkyld, kanske i kombination med defekt givare som indikerar för låg temp. Varför skulle det annars komma efter 30 sekunder? Om vp stått stilla i 13 timmar borde ju borrhålet återhämtat sig lite.
Tvångsstarta cirkulationspumpen för att cirkulera runt vätskan och se om det hjäper.
PeterS
Stad/land: Ljubljana, Slovenien
Antal inlägg: 44
PeterS
20 februari 2010, 17:06:14 »
Press and hold the Meni button. After 10sec you'll see Acess=Service. Go to 5.3 and chose the first. Do you wish to start P3.
Greenline plus, funkar perfect!
The Chief
The Chief
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 13
The Chief
20 februari 2010, 17:25:28 »
OK - sweet, jag prövar.
Hur länge skall man köra cirkpumpen? Nu har temp Kin och Kut nästan samma temp. efter 6 min cirk. Borde väl räcka?
Niklas
The Chief
The Chief
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 13
The Chief
20 februari 2010, 17:41:46 »
Trodde det skulle räcka med att får Kin och Kut temp upp till samma nivå. Det gjorde det också, men efter 10 min drift så samma felmedde igen. Dvs Kut går snabbt ner till + 0.6 grader (från +6,7) på 10 min.
Tänker nu köra cirkpumpen i 30 min för att försöka jämna ut temp ordentligt.. hoppas nu fan att det funkar..
Kallt här inne serru...
Niklas
The Chief
The Chief
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 13
The Chief
20 februari 2010, 18:16:09 »
Har nu tvångskört cirkpumpen för köldbäraren länge och det fungerar bättre - men temperaturen för Kut tokdyker från +6,4 grader till +0.7 och slår ifrån på bara några få minuter.. det verkar som om något är nerkylt eller används på för hög effekt..
Shit vad sånt här är besvärligt..
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #8 skrivet:
20 februari 2010, 18:58:27 »
Ett fel kunde vara: "Felaktigt inställd min temp." enligt vad du skrev, har du kollat vad min-temp är inställt på?
The Chief
The Chief
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 13
The Chief
Svar #9 skrivet:
20 februari 2010, 19:25:40 »
Hur kollar jag vad min-temp är inställd på? Och hur ändrar jag den?
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #10 skrivet:
20 februari 2010, 22:18:21 »
Tråkigt läge mitt i helgen.
Jag kollade lite på de manualer som finns på nätet men jag hittar inte detta.
Kanske kan du testa att öka hastigheten på cirkulationspumpen för kalla sidan, det finns nog ett vred med tre lägen på cirkulationspumpen. Men +0,7 skall ju inte vara något problem.
Vad har du för delta t (differens mellan in och ut) på kalla sidan när vp går?
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
Svar #11 skrivet:
21 februari 2010, 17:45:36 »
1)Om delta T är (för)högt kan det bero på smuts i kb-filtret eller för låg hastighet på cirk.pumpen.
2)Kan det vara så att du har brist på brine-vätska (luft i cirkulationen). Kolla expansionsbehållaren för brine.
/Sven
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2646
användare: 4
Börje__
T Ramsmark
PR400
tipo874
