Författare Ämne: UX-1 FTXG25  (läst 11454 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #15 skrivet: 11 november 2010, 19:56:24 »
Pumpen är med all sannolikhet inte riktigt vaccumsugen eftersom fukt och luft som ev lämnas kvar då kranarna öppnas startar en nedbrytning av oljan i systemet och kommer succesivt att bilda en myrsyra som skadar kompressorn. Det uppstår en burnout efter något år eller så vilket innebär att kompressorn brinner upp invändigt och skjuter sot mm genom hela systemet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #16 skrivet: 11 november 2010, 20:13:07 »
jo jag förstog det...sketans också!!!!
efter allt som varit med den så var jag heller inte helt nöjd med den iallafall,även om det till stor del var mitt fel.
nu sitter det en Mitsu GE 25:a där istället.
tur att det hände hemma hos mej själv,och inte hos kunden Thumbsup
men ju flera lyckade installationer man gör,dessto närmre ett misslyckande kommer man-inget är säkrare.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
