Författare Ämne: UX-1 FTXG25  (läst 11453 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
UX-1 FTXG25
« skrivet: 20 februari 2010, 15:45:19 »
Hallå
undrar om det i detta avlånga land och i detta forum som har en DAIKIN FTXG25 installerad?
jag installerade en för ca 3v sedan,redan 2:a dagen efter installation var utedelel full av is.
jag ersatte en nordic air med denna Daikin pump,och jag måste säga att Daikinen är inte ett dugg bättre en min nordic air.
fungerar på exakt samma vis,,,bottentråget är tjock med is och hela baksidan åxå.
ringde till Daikin och dom skulle ringa upp mej igen,,,,för 2v sedan.........
har kört felsökaren men inga fel har larmat.
är själv återförsäljare av Daikins pumpar men fått urursel backup ifrån dom,därför vänder jag mej hit.
köpte den för ca 3mån sen som ett visnings ex till min utställnings lokal,tillverkningsåret är 2008.
den har m.a.o stått i upp till ett år på deras lager,vilket jag tycker är skit.
har monterat hur många panasonic pumpar som helst och har alltid fått årets pumpar,alltid tillverkade samma år som dom blivit monterade.
hur som helst,,,hur fungerar era FTXG pumpar?
tacksam för svar då Daikin inte vill svara
Thommy
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 19:08:21 »
har ni fått någon hjälp än ????
annars har jag några
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 00:02:15 »
Hallå
Nej dom har ej hört av sig och jag har slutat ringa till dom.
Jag plockade istället fram min utrustning och gas flaska och gav den 60gr.
Jag släppte på i 20gr intervaller och provkörde imellan för att se när bältet försvann.
Det försvann avsevärt mycket,men har ej kunnat följa upp påfyllningen redigt än för att vi haft +5gr ett par dagar nu.
Tänkte vänta och se om vi får minus igen,då märker jag bättre hur den ter sig.
Men allt pekar på att gas läckt ut,under lager tiden.
Thommy
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 06:25:13 »
om du bodde här så skulle du se resultatet på en gång senaste tiden så har det varit
fuktigt 1 vecka minst med täta av frostningar typ en avfrost varannan timme ( bor i värmland) 8)
ta gärna ett kort på fenomenet  ::)
 har en del HÅRD erfarenhet av daikin  >:D
vad menar du  ??? är det RSUK919 du använt
inte lätt om inte en åf får svar  ???
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 15:18:16 »
Bilderna jag tagit är förstora kan inte lägga upp dom,men jag har det vita frostbandet i mitten 7-8cm och ett i botten på ca 7-8cm.
Men som sagt,vet ej ännu om gas påfyllningen hjälpt till 100%.
Bättre har det blivit,det kan jag se.
Vet inga benämningar på felsökaren,självdiagnostik testet är vad jag kört,inga larm där ialla fall.
Vad har du för erfarenheter av Daikin?
Thommy J
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 09:57:23 »
när innan avfrost??? eller efter den av frostat innan den börjat producera värme  ????
eller när den går ??? har du en mobiltelefon med kamera så använd den
det finns en dosa som man kopplar in som visar tempar  hetgas osv osv(som alla som installerar o servar dakin bör ha annnars så letar man i blindo)
som konsument eller som dakin kunnig  ::)
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 18:36:15 »
Hallå
Har haft ca 5-10 minus ett par kvällar och nätter nu och har följt upp pumpen ett otaliga cykler.
Allt verkar funka,frost bältet är som bortblåst och avfrostningen funkar bättre åxå.
Pratade med min säljare idag om "dosan"du skrev om.
Han visste ingenting om någon dosa som Daikin hade till sina pumpar för felsökning,men han skulle återkomma om han fick reda på något om det.Inte mera än att vissa har ett mera avancerat manometerställ.
Korten jag tog var med min mobil,men dom blev för stora.
Spelar det någon större roll hur jag frågar om dina erfarenheter till Daikin?
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 20:09:53 »
ja någe manometer ställ menade jag inte utan en kontakt med hjärnkontoret på maskinen
synd för bilder säger en hel del
ja det gör det frågan måste ställas för att jag ev kan svara eller inte svara  ???
 (mystisk ??? yrkesskada )
men har du firma o är seriös så kan vi pratas vid på annat sätt (ta inte illa upp men jag vet inte vem ni är )
om ca 1 månad så kan det komma mera info (inget jag lovar men  !!!!)
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2010, 07:33:34 »
Varför har du inte kontaktat installatören, eller har du installerat själv ??
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 01:28:47 »
Då jag är återförsäljare och företagare inom vvs/kyl så har jag monterat själv.
Daikin hävdade ett par ggr att gas inte läckt ut,utan tyckte jag skulle prova ett antal andra saker.
Jag struntade i det och gick på ren "ska vi kalla det känsla".
Fyllde på som jag skrev ovan i etapper totalt 60gram.
Nu har vi haft 5-10 minus ett par tillfällen och maskinen går super,inget frostband,ingen isbildning,helt kanon.
Köpte nu en Mitsubishi Electric FD25VABH utav TS Comfort här på forumet (tack för råd TS)och satte upp den nu i veckan.
En grym maskin,har el-mätare till bägge maskinerna och VABH:n verkar dra ca:70-100w mindre än Daikinen.
Jag har dom som visnings ex och är supernöjd med dom.
Har väl monterat ett 100-tal Panasonic innan,men kommer aldrig mera att sälja eller montera dom.
Mvh Thommy
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 11:09:05 »
Mvh Thommy
70-100w mindre än Daikinen         (det var ingen fråga men men svarar i alla fall )
skulle tippa att det är värmaren som går in vid en viss temp ute
det är bra att dom snurrar på och att du har elmätare på bägge
du har väl det inte så bra att du kan växelvis köra maskinerna typ ett dygn kör du dakin ett annat
dygn  VABH:n  i samma lokal ???
mvh tba
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2010, 13:18:24 »
Det var +5 ute när jag mätte de olika watt ant.på pumparna.
VABH:n i blås 2  och DAIKINEN i blås 3,kan vara en faktor varför den ena drar mindre,men jag utgick ifrån luftmängd.
Har en mätare ifrån TESTO som jag mäter i frånluft/ventiler blås och sug i m3.
I dessa lägen ger dom ungefär lika i timmen.
VAHB:n är inte tystare och inte mera slimmad,men är nog den bättre av dom.
Känner mej tillfredställd med dessa maskiner och kommer ifortsättningen att saluföra och montera dessa.
Var och en får känna vad som är bäst för dom,jag har iallafall hittat hem. *roflmao*
//Thommy
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #12 skrivet: 11 november 2010, 19:43:00 »
Tjena
Ja nu när kylan börjar komma så började även UX1:an att krångla,,,igen.
I vintras som jag skrev i början av tråden så fick jag börja med att fylla på med gas för att den frös igen.
Nu i våras fick jag byta kretskortet i utedelen.
Nu i Lördag var det dax igen,då la den av helt,,,inte ett liv i den.
Ringde till Daikin och berättade symtomer och vi kom överänns om att kompressorn hade gått åt skogen.
Skruvade isär rörena,och den lukten som var.
Det luktade lite som ett brandskadat rum (svag brandrök och någon annan lukt).
Tanken slog ju mej direkt,misslyckades jag med vaccumsugningen?
Fanns det fukt kvar som kunnat blanda sig med oljan - gasen?
Jag tror inte det,men säker kan jag inte vara,någongång måste man ju åxå misslyckas,någon som vet någon annan orsak varför kompressorn brinner ihop?
//Thommy Johansson
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #13 skrivet: 11 november 2010, 19:46:52 »
En kvalificerad gissning är att det är fuktkontaminerad olja som har orsakat en s.k burn-out! ;)
Mvh Raffen.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: UX-1 FTXG25
« Svar #14 skrivet: 11 november 2010, 19:51:25 »
mm,,misstänkte nästan det huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
