Författare Ämne: installera värmepump på inglasad altan  (läst 2768 gånger)
Utloggad pelopedal
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 april 2005, 17:45:15 »
haer en inglasad altan, och hade tänkt installera en värmepump där..... är det en bra ide?
Hade tänkt installera den där eftersom det är några grader varmare där än ute...
Tacksamm för svar
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: installera värmepump på inglasad altan
« Svar #1 skrivet: 22 april 2005, 20:28:30 »
Tacksamm för svar
är det en luft/luft?
tempraturen lär sjunka i detta rum snabt & kommer då att ligga många grader under ute tempen vilket resulterar i sämre cop & högre energiåtgång i det rum som kylsned av den kallare yttreväggen
det är ingen evighetsmaskin!!! så många grader som ine delen höjer inne tampen med, lika många grader sänker utedelen utetempen ...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 22 april 2005, 23:36:25 »
Glöm det, den suger all värme ur 2500 m3 luft/h, Om ditt uterum är av normal storlek kommer du att kunna förvara frysvarorna där året runt.  ;)
