Författare Ämne: Placera i slutet utrymme ihop med bef fläkt som blåser ned i kanaler i golvet?  (läst 1631 gånger)
Utloggad olat
Vi har luftburen golvvärme via fläkt m el-batteri (3kW) som blåser ned varmluft i kanaler i golvet. Den varma luften kommer sedan ut i rummen genom galler i golven under fönstren. Aggregatet sitter i slutet utrymme under trappan (som går till vån 2) med ett galler under nedersta trappsteget där återluften sugs in. Tanken är att värma upp våning 1 på ca 75 m2.
Kan vi placera luftvärmepumpens inomhusdel under trappan vid återluftsinsuget?
Räknar med att luften i det slutna utrymmet värms till ca 40-50 gr som det befintliga luftvärmeaggregatet suger in och blåser ut i golvet med el-batteriet avstängt. >Tänkte placera ut VP:ns givare i rummet så den ej stängs av vid 30 gr.  Fläkten i det bef luftvärmeaggregatet har kapaciteten ca 100 lit/s.
Funderar på en L/L Vp med effektvärdena ca 3.0 (0.7 - 4.0) kW typ Panasonic E7GKE eller RE9JKE.
/ola
  • Dot gäster: 1431
