Vad behöver jag?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Vad behöver jag? (läst 9083 gånger)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Vad behöver jag?
Svar #15 skrivet:
20 februari 2010, 23:54:56 »
Jag ska kolla detta åt dig. Jag postar det imorgon.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #16 skrivet:
21 februari 2010, 12:34:10 »
Det är svårt att ge dig ngt pris. Man måste veta mkt mer först. Hur mkt ström har du, med mer. En G2 16 kostar 75000 om du köper den av mig och en robust22 83000. Vet ej vad hålen kostar hos dig. Du kanske kan gräva slang ,men det blir mkt slang. G2 är ju komplett med beredare och tear inte så stor plats. Om du har plats och vill ha det bästa , köp robust. Om du har plats och vill komma lite billigare unda så finns Diplomat Duo, då kan du ta en 300l beredare så får du nog inga problem med VV. Priser på pumpar beror på vad ÅF har för rabatter, finns nog dom som har bättre och sämre än mig. Du kan ju ta en mindre pump och få lite mer tillsats. Det bästa är om du pratar med en inst.
Lycka Till
martinw
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
martinw
Svar #17 skrivet:
25 februari 2010, 16:35:38 »
fick pris idag på 2 hål samt en G2 från thermia. 175K innan rotavdraget. Låter ganska billigt?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #18 skrivet:
25 februari 2010, 16:38:32 »
Vilken storlek på pump , hur djupa hål??
martinw
Antal inlägg: 23
martinw
Svar #19 skrivet:
25 februari 2010, 19:45:33 »
Citat från: VP ORAKLET skrivet 25 februari 2010, 16:38:32
Ska få en spec, han sa att det var den stora 16 pumpen.
Vet ej borrhål, ska få offerten, (Han sa 170-180k)
martinw
Antal inlägg: 23
martinw
Svar #20 skrivet:
02 mars 2010, 16:36:47 »
idag fick jag en klar offert :
1st Thermia G2 16W pump.
2st borrhåll 140meter st.
Komplett med arbete och rubbet 166K (Varav arbete 50 tusen med andra ord kan jag göra rotavdrag på 25 tusen)
141.000 efter rotavdrag.
Bara jag som tycker detta låter billigt? Firman har räknat med att jag idag gör av med 45.000 i värme + 8500. Kalkylen säger att jag skulle spara ca 36.000, vilket jag tar med en stor nypa salt.
Vad tycker du VP?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #21 skrivet:
02 mars 2010, 20:38:23 »
Låter väl bra tycker jag. Slå till Thumbsup En sak som är bra om du väljer Thermia är ju att jag finns här som support
Balkkin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Balkkin
Svar #22 skrivet:
02 mars 2010, 20:45:50 »
lite of topic men, vp oraklet, var har du installerat 3 st diplomater på rad? vad är det för ett slags hus? varför inte robust+ stor vvb?
eller är det robustar? minimalt foto, svårt att se..
Senast ändrad: 02 mars 2010, 20:47:57 av Balkkin
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #23 skrivet:
02 mars 2010, 21:03:04 »
Det är 3 st robust 42. Och en massa andra grejer
Bland annat 2500l VVB ,Frikyla och diverse styr grejer, Det sitter i Märsta på Steningevik konferens.
Senast ändrad: 02 mars 2010, 21:06:09 av VP ORAKLET
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
Svar #24 skrivet:
02 mars 2010, 22:27:18 »
Nu lattjar ju jag bara med IVT men är 140m tillräkligt för den pumpen Oraklet?
Beror ju självklart på behovet men ändå
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #25 skrivet:
02 mars 2010, 22:37:54 »
Det blir ju 280m om jag fattar rätt.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #26 skrivet:
02 mars 2010, 22:59:54 »
Ett 280 meters hål ger nog mer än 2*140 meter pga att med två hål tappar man avståndet till berg i båda hålen och missar den lilla uppvärmningen pga djupare hål som det blir. Å andra sidan borde cirk.pumpen gå lättare med två parallella hål än med ett djupt.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Mr Energi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Mr Energi
Svar #27 skrivet:
03 mars 2010, 14:37:36 »
Ja såklart 280m, är det tillräckligt?
Då ingår väl ändå påslaget för aktivt bordjupt osv.
Balkkin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Balkkin
Svar #28 skrivet:
03 mars 2010, 16:38:01 »
vp oraklet, det där låter intressant
monterar själv thermia pumpar, dock endast i egnahemshus nästan, har bara hunnit med 2 robustar..
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #29 skrivet:
03 mars 2010, 20:04:36 »
Då ligger jag före med c,a 30 monterade
Har 8 pågång om jag har lite tur.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Vad behöver jag?
gäster: 2027
användare: 3
KaktusMaster
Rokesey
mikaelkorhonen
