Författare Ämne: Kort gångtid mellan avfrostningar  (läst 2330 gånger)
Utloggad gunta
« skrivet: 19 februari 2010, 18:23:32 »
Jag har en 2½ år gammal FA35 VAH som fungerar bra bortsätt från att den avfrostar väldigt ofta.
Så fort temperaturen ute närmar sig nollan är gångtiden exakt 28 minuter för att sedan följas av
8 minuters avfrostning. Detta körschema upprepas vare sig det är -1 eller -15 grader. Ska det
vara så, eller kan man påverka så att körtiden blir längre? Jag bor i Stockholm.
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
SV: Kort gångtid mellan avfrostningar
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 13:31:57 »
hello...
har samma problem med PANASONIC AC-ROBOT,
gång tid typ 15min, sen stannar den för avfrostning, tid mellan stop och start igen typ 25 min.
i den regimen orkar inte pumpen få  mer en +16 i rumet. ska slänga den i garage.
so nu har jag fd25:an som är grymt  bra... gång tid typ 2tim. avfrostning är 4-6min.
vid -30 ute hade jag +20 inne utan nåt annat värme källa, bara pumpen igång...
mvh.
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
  • Dot gäster: 2311
