Författare Ämne: Mixade ålder på radiatorer/ventiler - hur få balans?  (läst 1922 gånger)
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 februari 2010, 18:04:05 »
Har skruvat och trimmat på VPn (1145-8) och får in bra värden på både kalla (3) och varma (8) sidan.
Kruxet är dock att jag får en grym obalans i systemet när pumpen går med den cirkulation som behövs för att få bra delta.
Speciellt problem har jag med två äldre radiatorer (20-30-tal) som har fått nya ventiler. Är det helt enkelt så att dessa nya ventiler ger såpass mycket lägre flöde än de äldre flera av de övriga har?
I så fall antar jag att det bästa är att byta dessa ventilhus till några med bättre flödesmax (var man nu hittar det). Det blir många radiatorer att strypa ned annars.
Tips och tankar mottages tacksamt. I och med att Niben styrs på framledningstemperaturen och den sjunker vid högre flöde tvingas eltillsatsen in redan vid -4 om jag skall ha nåt tryck i problemelementen. Jag märker inte av någon direkt uppvärmningsförbättring med det högra flödet tyvärr...
/G
  • Antal inlägg: 31238
SV: Mixade ålder på radiatorer/ventiler - hur få balans?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 18:52:44 »
Har du möjlighet att strypa in flödet på de andra radiatorerna med fast strypning så prova detta först. Vad är det för sort på den nya ventilerna och hur är de inställda?
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 18:55:34 »
Hej, de gamla ventilerna är s.k. slottsvred, tror jag att de heter. Det finns ingen fast strypning på dem, och inte heller på dess retur utom i ett fall. Så det känns lite svajjigt att göra den vägen.
De två nya är MMAs FVR 15, ställda på max med en specialslipad träbit (i st f FN2-verktyget).
/G
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 08:07:00 »
Det går att använda slottsvred också, om de inte fastnat. Man får helt enkelt gå runt och känna på radiatorerna men handen, de ska vara lite svalare nertill än upptill. Stryp flödet på de som är varma nertill och se om det inte går att få upp värmen på de båda med nya ventiler?
Det kan ta ett tag att få till det, men jobba på.
