Författare Ämne: Offert  (läst 5319 gånger)
Utloggad Tallis
  • Antal inlägg: 2
Offert
« skrivet: 19 februari 2010, 13:59:53 »
Mont/Inkoppl ac CTC Eco El & CTC Eco Air 107 (Kondensskål ingår)
Pris:92750:- När Rot avdraget är gjort
är detta ett rimligt pris ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Offert
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 14:33:55 »
Jag tycker det verkar högt. För tre år sedan gav jag 90 000:- utan ROT-avdrag för samma installation, bortforsling av gamla pannan och komplett isolering av all rördragning, men ingen kondensskål.
EcoEl1550 + EcoAir107 kostar cirka 65 000:-, resten är jobb och material. Jag hade nog prutat eller kollat några andra installatörer också.
//Ronnie
Utloggad kjellw
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2010, 04:37:41 »
Verkar lite högt även i mitt tycke. Jag gav 100.000 för tömning av mediaslinga till gammal värmepump, bortforsling av oljetank samt panna. Nedtagning av gammal värmepump och bortforsling av denna. På detta pris får sen dras Rot avdrag 50% av arbetskostnad 25.000 vilket slutade på en summa av 87.000. Jag bor i Göteborg och där verkar priset för standardinstallation ligga på 95.000 exkl. rotavdrag oavsett vem du ringer. Verkar nästan vara lite kartellbildning. Ditt pris ska vara, utan prutning ungefär 83-85.000 tycker jag inkl. rotavdrag. Så, ta du och pruta lite till för jag tror att mitt pris var ej det billigaste man kunde förhandla fram.
Lycka till
Kjellw
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Offert
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 09:57:18 »
I överkant tycker jag om det dessutom e efter ROT.
Ta in flera offerter.
Det finns många aktörer på marknaden.
Jobbet är ganska enkelt.
Glöm inte ta referenser från tidigare utförda jobb från den firma du funderar på att anlita.
// G
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Offert
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 11:10:55 »
Den enda frågan är: vad är det som ingår i offerten??
jag förstår inte hur ni andra kan sitta o skriva att det är för dyrt när ni inte vet vad som ingår?
Utloggad erp
SV: Offert
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 12:08:30 »
Man får väl förutsätta, att det som ingår är det han skriver, dvs sätta grejorna på plats montera och köra igång.
Hade det varit något mer, hade han väl nämnt det. När man nu skriver att det verkar dyrt, gäller det givetvis för det han skriver.
Dessutom talar i varje fall jag om, vad som ingår i summan jag ger honom att jämföra med.
//Ronnie
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 12:33:43 av erp »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Offert
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 12:23:18 »
Han skrev ju det.
Igångkört och klart.
// G
Utloggad Gäst 999
SV: Offert
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010, 13:07:14 »
så ni vet om elektrikern tex behöver bygga en ny undercentral? montera jordfelsbrytare, om den gamla pannan skall upp från en källare där man först får såga isär den för att sedan plocka ner ecoelen.....
men ifggång kört och klart kanske betyder att alla hus ser exakt likadana ut?
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Offert
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2010, 13:18:44 »
Okej du vinner.
Det nämndes inte om det behövdes ny undercenttral mm.
Jag utgick från någon standardinstallation.
// G
Utloggad Valldabo
  • Antal inlägg: 3
SV: Offert
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 14:15:45 »
  Hej, kan möjligtvis bidraga med lite info om mitt fall.
 Har för fyra dagar sedan bytt ut min gamla elpanna mot en CTC EccoEl 1550 V3 och CTC EcoAir 105 V3.
 Allt material inkl frakt, el, gammalt material ut och bortforslat, mont och igångkörning till priset av 82697kr. efter rotavdraget.
 Huset är enplan, elskåpet beläget 3m från pannan, rördragning från utedelen ca:10-11m.
 Arbetet utfördes av två vvs-killar och en elektriker med start 0730 på mogonen och var klart 1615 samma dag.
 När dom lämnade var det städat och inte en flis lämnade dom efter sig. Dag två kom en en av killarna tillbaka för genomgång av alla funktioner. Det tog 1,5timma och var väldigt bra för mig som fortsättningsvis skall sköta den.
 Allt fungerar perfekt. Vi har en jämn och fin temperaratur inomhus .
 Kan jag vara till någon ytterligare hjälp så hör av dig.
Utloggad ScatCat
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 9
SV: Offert
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2010, 14:21:45 »
....... CTC Eco Air 107 (Kondensskål ingår) ...................
Kondensskål? Tar den hand om all is?
Jag har ett  h-e med all is som bildas denna vinter. Skulle vilja ha pumpen några decimeter högre upp så jag kan få in en ordentlig balja under (typ betongbalja 75x30x30 cm).  Sedan bara dra ut och banka ur isen varannan dag eller nåt. Nu får jag hacka.....
CTC Eco Air 107 och EcoEl, installerad oktober 2008. Villa i Sollentuna (15 km norr Stockholm) från 1970 på 120 m2 plus källare 120 m2 och varmgarage. 32000 kWh/år med el-panna. Vinden isolerad med 30 cm, innerglasen utbytta mot 2-glaskasetter.
Utloggad erp
SV: Offert
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 15:11:41 »
Nej det är sant, men Tallis vet väl det. Nu har han väl fått klart för sig vad en normal installation kostar. Sedan kan han ju själv fundera på vad eventuella tilläggsarbeten kan kosta.
Vitsen med svaren är ju bara att tallis ska få en uppfattning om priset verkar rimligt.
//Ronnie
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
SV: Offert
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2010, 20:09:11 »
Kondenskål!!!!!
Jag har haft kondensvattenskål på monterat under min pump i 2år nu o slipper därmed detta isberg under.Grävde ner ett avloppsrör i marken o kopplade skålen till detta,la i en värmekabel i röret ,skålen har redan en kabel i monterad.Måste säga att denna investering är guldvärd en sådan vinter som vi har nu, de kan ju bli så mkt som upp till 30 liter/dygn kondensvatten när det är fuktigt o kallt.Frågan är hur de hus som ej har denna skål kommer må pga allt vatten på sikt,speciellt om man har källare på huset.
Utloggad Tallis
  • Antal inlägg: 2
SV: Offert
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2010, 10:03:19 »
All el är förberedd,  tillkommer en kostnad på 4000 för bortforsling av befintlig panna och oljetank.
Jag bor i Stockholm och har fått för mig att det är bra mycket dyrare här än resten av landet.
Fick en annan offert på 104900 efter rot utan kondensskål men då ingick demontering av oljepanna och tank.
Tycker att det här är riktigt jobbigt, finns det ingen som kan ge ett bättre pris måntro ?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Offert
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2010, 11:04:43 »
Tyvärr är det väl så....
att med sådana priser så är det tveksamt om en LVP lönar sig. Jag räknar med en livslängd på 6(garanti) till 10 år. Ecoel kanske 10-15 år.
PS Värmetråg är nog inte helt fel om du vill ta ner kondensvattnet i tex stuprörsavlopp.
