Författare Ämne: Köra LLVP på sommaren...  (läst 7790 gånger)
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 19 februari 2010, 13:08:59 »
Halloj,
Nu är ju sommaren långt borta känns det som men jag tänkte ändå passa på och fråga.
Hur länge är det värt att köra LLVP:n på sommaren. Tänkter mest innan dyngs temperaturen är över 20.
Är det fortfarande värt att köra på när det är under 20 grader ute eller ska man slå på el elementen igen? Det krävs ju inte så mycket att hålla temperaturen uppe.
Har sett att det diskuterats en del om att pumpen drar en del i uppstarten och jag kan tänka mig att den inte kommer behöva gå så länge när det blir varmare ute så det blir väl mycke på och av antar jag.
SV: Köra LLVP på sommaren...
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 13:16:04 »
Halloj,
Så länge pumpen tillför värme istället för elelementen så tjänar man väl i princip pengar. Problemet är väl att du får så många start/stopp och korta gångtider så att du 'nöter ut' pumpen i förtid.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 13:42:45 »
Ja du har ju helt rätt här precis som vanligt Purjo! Thumbsup Sen det här med många start/stopp och korta gångtider kan man ju helt komma ifrån om man ser till att nogsamt välja en pump som har riktigt bra dellastegenskaper, och sådana finns det även om de är ganska få på den totala marknaden sett. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 13:52:46 av Raffen »
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 13:50:37 »
Det är lite som jag misstänkte med andra ord.
Det man tjänar på ena sidan förlorar man på andra sidan. Frågan är när man vill ta kostnaden.
Man kanske ska köra med öppet fönster där pumpen sitter så stänger den inte av sig..  ;)
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 13:57:32 »
Bra ide. Passa på att öppna dörren till frysen också.  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 14:01:35 »
Jag har då aldrig varit med om så många start och stopp, vi stänger av pumpen i Maj, och kör den på timerdrift på morgonen om de behövs, Annars avstängd dagtid.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 20:04:44 »
hallå.... på sommaren använder man pumpen för att KYLA, inte värma... eller bor ni i jukkasjärvi???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 20:25:22 »
Ja helt rätt Oskar P!  Däremot så behöver man ju i princip aldrig använda pumpen till att köra kyla (AC) med när denna är placerad i en källare. Jnybbe frågar nog för att han vill ha lite lagom uppvärmning i källaren på sommaren med en luftvärmepump för att kunna hålla ned luftfuktigheten och ta bort ev källarlukt som ett alternativ till elradiatorer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2010, 21:24:28 »
Vill man ha varmare än 22 gr inne, så behövs ev värme vissa sommarnätter i norra Sverige, men då är det Heatläge som gäller.
Skulle aldrig i mitt liv ens komma på tanken att kyla med Pumpen, så varmt blir det aldrig, annars finns dörrar och fönster..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2010, 21:27:25 »
Har solen värmt länge på sommaren är det inte helt fel att kunna köra kyla en stund. Kostar inte mycket.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2010, 21:29:52 »
Vi har sällan varmt inne på sommaren, lite vädring, annars blir det varmt på övre plan, svårt och få upp kylan dit hursom..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2010, 21:52:54 »
Jag har solen som kan gassa in och innedelen kommer att sitta i det rummet så det är ju skillnad då.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 22:02:27 av Ubbe0 »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2010, 21:58:33 »
/A.
Men man kan väl använda en LLVP som en AC på sommaren?
En ren AC kanske är bättre?
Jag vet inte, har ju LVVP som du gillar så mkt  ;)
Svärfarn min hade sin LLVP på AUTO och sen framåt sommaren blev det kallt som fasen i källaren, eller iaf +22 ºC där nere och en 26-27 ºC på övervåningen av sommarvärmen, kändes riktigt kallt och gött i källaren då...
Så för det mesta är det väl allt gott om det är svaligt och skönt i huset på sommaren när det är hett ute  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2010, 00:27:22 »
Nja, nu har jag bara krypgrund så någon källare har jag inte som ska värmas sommartid.  :) Men tanken var god Raffen.
Tänkte mer på typ försommaren innan det blivit så varmt att huset håller solvärmen dygnet runt. Typ när det fortfarande är runt 15-20 grader på dagen så behövs det ju lite extra för att hålla komfortabel temperatur inne.
Men jag kan tänka mig att värmepumpen inte behöver jobba så hårt för att hålla temperaturen och alltså kommer det bli mycke på och av.
Nu bor jag i Roslagen utanför Stockholm så nog har vi det varmt på sommaren. Men så finns ju både för- och sen- sommaren när temperaturen på kvällen (och även på dagen om inte solen skiner) gärna kryper ner så att det känns fuktigt och "ruggit" och inner tempen kryper under 20 strecket.
Det var vid sådana tillfällen som jag undrar om det är lönt att köra pumpen eller inte.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2010, 10:41:05 »
Well.. :DSverige är ett avlångt land, och som Apan skriver så tror jag inte att det är många i norr som kör den på AC på sommaren, Så varmt blir det nog inte!!
Vanlig ventilation är det normala! Vi snackar inte medelhavsklimat..
Hos mig blev sjön isfri runt den 20 maj, och det var bara +5 ºC ett par dagar in i juni!
4 månader senare, 7okt så var isen 10cm tjock!!
Kalla fakta...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
