Författare Ämne: CU-TE9 HKE-5  (läst 1733 gånger)
Utloggad Tsols
  • Antal inlägg: 3
CU-TE9 HKE-5
« skrivet: 19 februari 2010, 10:56:05 »
Jeg vurderer en TE9 som garasjepumpe. Er det noen som har erfaring med TE9 i sterk kulde?
I følge spesifikasjonene gir den varme til -10. Hvordan oppfører den seg når det er kaldere enn -10? Stopper den helt opp, eller er det bare virkningsgraden som blir dårlig?
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 11:03:46 av Tsols »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: CU-TE9 HKE-5
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 12:02:08 »
den går oavsett hur kallt det är den tappar bara i effekt så efter -20 ger den samma som den tar,kolla upp att det sitter värmekabek i botten annars bör du montera dit en själv för att kondensvattnet inte ska frysa i maskinen
SV: CU-TE9 HKE-5
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 12:22:21 »
Ganska dyrt val att sätta en så kallad design pump i ett garage !!
Utloggad Tsols
  • Antal inlägg: 3
SV: CU-TE9 HKE-5
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 15:23:14 »
Det dreier som om en demomodell som kan leveres til meget bra pris, derfor er denne "Design" modellen aktuell som garasjepumpe.
Jeg har også en CU-CE12 HKE. Den har oppgitt -15 som laveste arbeidstemperatur. Ved -15 går denne i en slags "dvalemodus", forbruket er konstant 750w, vifte inne går på laveste hastighet. Prøver jeg å sette opp temperaturen skjer det ingen ting. Stiger utetemperaturen over -15 er den normal igjen. Derfor lurer jeg på om TE9 har samme oppførsel, men at den kanskje går i "Dvalemodus" ved -10?
  • Dot gäster: 3375
