Författare Ämne: New type of ground heat pump ( 35 % cheaper than existing)  (läst 1942 gånger)
Utloggad gedw99
  • Antal inlägg: 2
http://www.docstoc.com/docs/22462755/Producing-the-GeoColumn-Geothermal-Heat-Pump
Basically the refrigerant is passed through a coil that interacts directly with the energy storage transfer in the ground.
Advanatges:
1. Much cheaper
2. Componentized, so you can match it up easile to a FTX air to air transfer for air heating OR a water accumulaotr for solar and or radiators.
3. COP of about 5.5
4. Its very simple with a 600 year projection life.
5. Also it only need to be about 6 meters deep in teh ground, So much less drilling thankfully.
check it out.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 01:20:33 av gedw99 »
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
SV: New type of ground heat pump ( 35 % cheaper than existing)
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 21:35:30 »
Ja det känns ju väldigt mycket som spam.
Men egentligen, dagens värmepumpar är om jag förstått det baserade på skillnaden i fasövergången mellan fast och flytande form av kylmediet.
Denna skulle altså utnyttja carnotprocessen.
Det köper jag om man vill kyla huset och har 7 grader i marken.
Men hur skulle man kunna värma, utan att även här utnyttja fasövergången i ett kylmedium?
Finns det någon fysiker bland oss som kan förklara för mig som kanske läst texten lite väl snabbt?
Skulle inte bli förvånad om jag missat hela konceptet med hur en värmepump fungerar.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 22:11:16 »
Principen verkar vara samma som för vilken vanlig värmepump som helst, bara det att här lägger man inte en slinga i trädgården utan man borrar ett hål, 6 m x 60 cm, tätar det med en plastcylinder och fyller med vatten/glykol, och så kör man ner köldmediet i en slinga i vattnet.
Blir det inte lite kallt i hålet efter ett tag, frågar man sig oroligt?
Låter möjligen som en fiffig lösning för dem som vill ha jordvärme utan att plöja upp hela trädgården, men jag undrar om man inte ska borra ett par sådana brunnar.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 23:18:02 »
Hej Lite som en kollektor även om utseendet å djupet skiljer sig åt ?
Mvh tyke :D
  • Dot gäster: 2793
