Författare Ämne: Återställning efter ytjordvärmeslingor?  (läst 4454 gånger)
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 april 2005, 14:13:49 »
Är det någon som kan ge lite prisideer kring återställning efter nedplöjd slang för ytjordvärme. VP offererarna brukar muttra lite i typ med "äsch det är bara att slänga ut gräsfrön och vattna" och "man krattar och sedan lägger man ut gräs på rull och då slipper du ju all mossa maskroser och skit".
Nu är du ju som så att med två småbarn och 8 veckors pappa ledighet hade jag ju tänkt njuta is stora drag. Att utöve gyttjebrottning i den upplöjda skånska leran hör INTE dit   ::)
Mao jag skall ha ner ~400 meter slang - i min beräkning = 600kvm. Plöjaren lär ju gå på larvband so hela ytan är väl helt fördärvad?
1. Måste man återställa med fräs eller något sådant?
2. Kan man be dem skrapa väck gamla grässvålen när de ändå är och plöjer?
3a. Vad måste göras innan man kan så gräsfrön/rulla ut matta
3b. När är det bäst att lägga gräs?
4. vad kostar egentligen gräsmatta på rulle?
5. Hur lång tid tar det innan man kan gå på utrullad matta?
6. Är det slav jobb och läge att leta reda på någon arbetsökande hjälp? Vem gör sådant i så fall?
Det är ju så att återställandet kanske skall ingå i totalkostnads kalkylen?
Tacksam för svar
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Återställning efter ytjordvärmeslingor?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2005, 14:45:56 »
Det spelar ingen roll om du lägger färdigt gräs eller om du ska så. Precis samma underarbete måste göras.
Priset på färdigt gräs ligger från ca. 15:-/m2 och uppåt beroende på mängd.
Med färdigt gräs kan man använda gräsmattan till lättare lek tidigast efter tre till fyra veckor. Vid sådd så räkna med nästa sommar.
Egentligen är den bästa tiden för anläggning av gräsmatta augusti/september då man inte behöver vattna så mycket och då gräset dessutom inte belastas under vintern.
http://www.grascenter.se/ har en snabbinfo om färdigt gräs.
http://www.malarturf.se/laggning_av_matta.htm har lite mer info
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 22 april 2005, 23:16:44 »
Skulle vilja dementera de där med gräsfrön !! om du sår själv så räkna med att det tar 3-4 veckor innan första klippning sedan beror det på hur du gjort underarbete och hur du gödslat. men jag skulle vilja påstå att om du gräver nu och återställer gräsmattan nu i början av maj så till midsommar lär du ha en kanonfin grön gräsmatta !!
Använd Weibull Extra green och se till att fräsa ner ca 5kg gödsel / 100m2 typ TGväxup eller annan NPK gödsel. sedan när du sått ska du sett till att hålla fröna fuktiga , dvs vattna försiktigt och inte låta dem torka ut, brukar lösa sig här i sverige genom att de regnar väldigt mycket och ofta :-) men om de skulle vara torrt i flera dagar så får man köra på lite bevattning.
En 20kg säck Weibull extra green kost 980kr på Granngården och räcker till 1000m2 .
Här hittar ni lite bilder på min gräsmatta : http://www.viivilla.se/tavling.asp?mode=ShowArticle&articleid=1583
mvh Martin.. Har ni fler funderingar över gräs så har jag precis startat ett "Gräsmatte forum" på www.gras.3w.se
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Lusekoftan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 25 april 2005, 08:53:05 »
Om man sår själv - när kan man släppa ut småbarn på mattan utan att den tar stor skada?
Kan någon tipsa om var man hittar instruktioner för vad som skall göras? Som jag förstår det måste man jordfräsa, kratta, tumla (hur gör man det?), toppdressa dör att sedan så och vattna.  Men detlajerna då?
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 25 april 2005, 22:24:57 »
Du kan släppa ut barnen när du klippt gräset ett par gånger..
Vet inte riktigt vad du är ute efter ska du köra upp hela gräsmattan och börja om från början eller tänker du bara fylla igen hålen och så där ? ..
Ska du köra upp hela gräsmattan så tar det nog till nästa sommar eller väldigt sent i höst innan du kan så, typ augusti-september men iofs är det den bästa tiden att  anlägga gräsmatta för då har de flesta ogräs blommat och växer inte lika intensivt.
Även om du inte sår gräs utan köper färdigt gräs på rulle så behöver du ju jämna till ditt underlag. slut resultatet beror ju på hela ditt förarbete.
skriv gärna hur du tänkt göra så kan jag skriva lite mer ingående instruktioner .. eller kom in på mitt nystartade gräsforum.. detta är kanske inte de rätta forumet för sånna här frågor :)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« Svar #5 skrivet: 25 april 2005, 23:09:07 »
Vi skall plöja ner slingor för ytjordvärmepump. Det innebär, som vi förstår det, att 600Kvadrat meter blir fördärvade - dels av själva plöjningen men också av larvbanden på plöjmaskinen. Så det blir att fixa en ny matta och det är ju lika bra med tanke på hur misskött den var av förre ägaren med mossa etc.
* Skall man skala av den gamla grässvålen eller kan man fräsa ner den?
* Hur lång tid tar det för en normal villaägare att fräsa 600 kvadrat? Är det svårt?
*När kan man släppa ut 4 och 2 åringen på en nysådd gräsmatta? (De är inte särskilt vilda)
Tacksam för svar
Stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #6 skrivet: 25 april 2005, 23:18:38 »
Hej Stefan ! Jag tror inte du behöver vara orolig för han som plöjde ner mina 440m slang  gjorde det så det knappt syntes efteråt för när han la ner slangen så la han igen fåran.
Mvh Lövis
« Senast ändrad: 25 april 2005, 23:20:32 av Lövis »
