Författare Ämne: Bra pump?  (läst 14416 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Bra pump?
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2010, 23:17:20 »
Tror dom flesta har återförsäljare av tex FD maskiner har dom på lager men snart till bättre priser  Thumbsup
Det ryktas om nya modeller så det kan ju stämma.
Tror det var Elon butikerna som rear ut Mitsubishi så nya modeller verkar på gång. Panasonic verkar vara fullt pris för samma ris ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Bra pump?
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2010, 23:31:53 »
Har en FD-35 som "till så länge värme" i huset jag bygger sedan november 2009, funkar super att värma upp 170 kvm välisolerat hus även denna supervinter ( och även hålla 14° i källarens 90 kvm).
Säljer den i sommar med tårar i ögonen då vi flyttar in och har monterat grundvattenvärmepump, men jag har varit glad över mitt val.
Är väldigt tyst, enbart luftljudet hörs.
Har en Toshiba RAS-10 också, den låter betydligt mer.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Bra pump?
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2010, 01:04:29 »
vilka modeller och vilka priser rear Elon ut ?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Bra pump?
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2010, 10:14:30 »
ju större desto bättre ,eftersom det sitter samma fläkt i stort sett alla pumpar så är det innerdelens design som är avgörande.man behöver inte så höga studielån för att förstå att om luftgenomsläppet är större så blir ljudet mindre ansträngt o upplevs som betydligt tystare,detta är tex fallet med mitsun o även panasonics he-modeller.jag har ingen erfarenhet av lg-innerdelarna som ser ut som en tavla,dom verkar tunna men det har dom tagit igen på höjden skulle vara intressant att höra hur dom låter
SV: Bra pump?
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2010, 11:12:06 »
Hur mycket studielån har du Tolins  ;)
Ha en bra helg  Thumbsup
Utloggad tolins
SV: Bra pump?
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2010, 11:52:26 »
 ;D
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Bra pump?
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2010, 20:09:12 »
Ha, ha, ha, ha, ha.....faaaaaan vad kul.
Kan väl aldrig ha med krypström att göra va  ;)
Måste skaffa större studielån  knUp
Skål & heja SVERIGE
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Bra pump?
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2010, 21:08:36 »
Me Fd har större hjuldiameter, antagligen för att minska ljudet/varvtalet.
Tror att Norican har större diameter än normalpumparna också.
FD 10,6 cm diameter http://www.latcomfort.lv/files/IntroductionMSZ-FD_sep07.pdf
ME FA har 9,6cm i diameter.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 21:14:20 av Zelda »
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
SV: Bra pump?
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 17:16:27 »
Börjar vackla i valet, kanske det räcker med en 25:a??
Vad är den största skillnaden mellan 25:an och 35:an?
De vill ha 25 000 kr monterat och klart för 35:an, utan rotavdrag och 23 500 kr för 25:an.
Tycker det låter lite dyrt, eller??
Luttrad Panasonicägare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bra pump?
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 17:29:20 »
Hej Juke!  Det är väl en väldigt mariginell skillnad i pris mellan 25:an och 35:an tycker jag, men annars så anser jag totalt sett att priset verkar väldigt högt för båda pumparna. Men f.ö tycker jag att just mellanskillnaden på 1500:- kr mellan 25:an och 35:an är inte mkt att bråka om utan 1500:- mer för 35:an är den ju väl värd alltså.
Inte precis rätt tid att köpa några pumpar vid den här tiden på året, vänta till våren-sommaren istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
SV: Bra pump?
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2010, 18:42:13 »
Tack för svar Raffen!
Flyttlasset till Norrland går inte förrän i slutet på april så det brinner ju inte i knutarna. Blir det billigare om man köper under sommaren............och i så fall varför?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bra pump?
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2010, 18:54:09 »
Hej Juke!  Ja jag kan naturligtvis inte lova dig att alla har rabatter på sina pumpar på våren-sommaren men enligt vad jag hittills har erfarit så inträffar dylika erbjudanden ganska ofta under spec våren och sommaren eller från ca april-augusti månad. Anledningen är väl att lågsäsongen infinner sig vid denna tid på året och där samtidigt de flesta inte har en tanke på att installera en luftvärmepump för att ha i åtanke att värma med, enstaka aggregat säljs givetvis vid den tiden i rent AC -syfte. Därför är det ganska vanligt förekommande med erbjudanden och lite rabatterade priser vid den tiden på året, så hasta inte utan ta det lugnt och invänta rätt erbjudande vid rätt tillfälle är mitt råd. Själv har jag köpt båda mina pumpar under denna årstid till riktigt bra pris, den ena i april månad och den 2:a under augusti månad, ca 28000:- kr för båda pumparna inkl moms, installation, rotavdraget på den senaste pumpen och 5 års helgaranti på båda.  ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 19:01:44 av Raffen »
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
SV: Bra pump?
« Svar #27 skrivet: 04 maj 2010, 20:29:00 »
Tjoho!
Nu är det klart, det blev en 35:a och en 25:a. Valde två maskiner p.g.a planlösning och en dyr uppvärmning innan maskinerna.
Tror och hoppas att investeringen kommer att ge en snabb payback trots två maskiner. Valde efter mycketältande hit och dit Mitsubishi.
Tror och hoppas att jag valde två bra maskiner!?
Mvh Juke05
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Bra pump?
« Svar #28 skrivet: 04 maj 2010, 23:54:58 »
du kommer nog inte att ångra dig inte...
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Bra pump?
« Svar #29 skrivet: 05 maj 2010, 12:09:27 »
Hej Juke05
Ser fram emot att du delar med dig av din förbrukning och erfarenheter. Att jag satsade på FD25 precis före vintern har jag aldrig ångrat.Skillnaden mellan 25 och 35 är ju intressant jämförelse.
Kommer nog att installera en ME FD25 till innan hösten.
Lycka till
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
