Författare Ämne: Optima 6 - Auto genererar sjukt många timmar på 3 och 6kw  (läst 1795 gånger)
Utloggad seepdaho
  • Antal inlägg: 1
Jag kan ingenting om värmepumpar men jag har några frågor kring min optima 6.
Installerades 2007, och företaget som installerade den sade att de skulle finjustera den efter ett tag, så skedde dock aldrig. Den har dock fungerat som en klocka men senaste månaderna har jag noterat att den tar till el som tillsats väldigt ofta. närmare 300 timmar i vinter. iofs har det ju varit kallt men det känns ändå lite som att den inte klarar av mer än -10, -11 grader för då kör den igång 3kw alt 6 kw tillsatsel. Inget konstigt kanske men jag har hört att den skall klara ända ned till -17 innan den behöver tillsatsel. Finns det ngåot jag kan göra, exemepelvis ställa om den till enbart VP från auto eller skall jag ändra några andra parametrar.
Sedan har jag även hört att det skall vara minst 4 grader mellan brine in och ut för annars har man borrat ett för grunt hål. Eftersom jag alltid har 3 graders skillnad så innebär det alltså att jag borrade för grunt....
Vidare har jag blivit informerad om att det ej är bra när brine ut går på minus för att man då kyler hålet. Isfåall har ´jag ju då problem och vad kan man göra åt det. Har jag för hög verkningsgrad och skall vrida ned (känns totalt fel).
Skickar med lite data ifall ngn har möjlighet att svara. Tack på förhand.
Utetemperatur -3 °C
RUM 20 °C
Framledning 51 °C
Returledning 43 °C
Varmvatten 52 °C
Brine UT -1 °C
Brine IN 2 °C
Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC
Önskad framledning 49 °C
Integral -49 °/min
Önskad Rumstemp 22 °C
Driftsläge AUTO
Värmekurva  40 °C
Värmekurva Min 14 °C
Värmekurva Max 55 °C
Kurva 5 3 °C
Kurva 0 3 °C
Kurva -5 0 °C
Värmestopp 17 °C
Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 40 °C
Drifttid värmepump 10052 h
Drifttid tillsatsvärme 3kW 574 h
Drifttid varmvatten 1325 h
Drifttid tillsatsvärme 6kW 187 h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Optima 6 - Auto genererar sjukt många timmar på 3 och 6kw
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 20:12:16 »
Du kan vara lugn. Du har en väl fungerande pump.  Och ett bra hål, du får ju in 2+ och det är bra.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 08:49:20 »
Det där är nys.
Tempskillnad brine in/ut ställs sköter väl VP:n själv genom att reglera hastigheten på cirkpumpen. Om däremot Brine-in sjunker under 0 ºC så skulle jag säga att borran är lite klen, +2 ºC är helt OK.
Det jag reagerar på är att du har en hög framledningskurva, du har väl termostaterna fullt öppna?
Med VP ska man reglera innetemp med kurvlutningen och inte på termostaterna.
