Författare Ämne: Hur räkna för att jämföra?  (läst 1337 gånger)
Utloggad Swedish Hawk
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 februari 2010, 18:44:07 »
Jag ska nu välja värmepump/värmelösning för huset och vet inte riktigt hur jag ska räkna för att kunna jämföra olika typer.
Jag har möjlighet att installera Bergvärme, Jordvärme eller Luft/Vatten.
Jag ska värma ett hus på 155 kvm, har dock 2 kakelugnar som jag eldar i, den ena varje dag under vinterhalvåret, den andra när det är riktigt kallt.
På sommarhalvåret (april tom september/oktober) ska jag dessutom värma en pool på 4x10 meter (57 kubikmeter vatten), pooltak finns.
Hur ska jag räkna för att kunna jämföra effektivitet och förbrukning för dessa tre olika alternativ av värmepumpar?  Sc:,h  huvuddunk
Vad är rekommendationer från er andra?
Något speciellt jag måste tänka på med respektive lösning?
  • Antal inlägg: 31230
SV: Hur räkna för att jämföra?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 22:00:28 »
Ta in offerter på alla alternativen om du vill, men jordvärme är lika effektivt som bergvärme och kostar ungefär som luft/vatten så har du en rejäl tomt så är det min rekommendation.
Dimensionera så att den fixar att värma huset utan eldning, man tröttnar fort på att elda när det inte lönar sig.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 22:30:35 »
Tomten är jättestor (3 ha) så det kan inte vara problem. Fastigheten ligger strax norr on Norrtälje, som ligger 8 mil norr om Stockholm.
Är inte kollektorslangen dyr och hur mycket måste jag ta till i dimensionering för att klara poolen på våren, redan i april. Vill komma upp i minst 27 grader i poolen, helst 30.
Glömde lägga till att jag har vattenburen golvvärme i 1/3 av huset ungefär. Planerar att dra in vattenradiatorer i övrigt.
