Författare Ämne: Bärbar dator  (läst 17639 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bärbar dator
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2010, 11:01:10 »
Känner till Inet. En gång i tiden handlade jag av deras distribution "Acomp". Men ägarna stack med pengarna och Inet gick i KK. Nu är det inte samma Inet som då ...
"... inte samma Inet som då ..."
Nä, det låter ju betryggande.  Thumbsup
Jag handlar en del av dom och är nöjd även om jag tyvärr inte kan rekommendera någon specifik bärbar. Men utan att känna till just din svärmors prestandabehov tror jag inte det är särskilt svårt att hitta någon till rimligt pris på Inet eller annorstädes.
Skall man handla på postorder så tycker jag att Komplett är stor och stark pålitlig aktör. Själv fedrar jag lokala förmågor. Man måste kunna ha någon att prata med.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Bärbar dator
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2010, 19:42:30 »
Absolut och Inet är en lokal förmåga, för mig.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bärbar dator
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2010, 20:10:19 »
Skulle den här funka tror ni?
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=577957
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2010, 23:40:31 »
SV: Bärbar dator
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2010, 05:56:28 »
Harextremt dålig erfarenhet av Acers support. Så illa att Sverker på Plus borde ta upp eländet. (Fabrikationsfel glapp mellan hårddisk o moderkort, de hade den inne fem ggr under två år sen vägrade de ta ansvar. Googla Aspire + PXE 61 , 5000 träffar, felet väl känt).
Dell var inte mycket bättre. ("Laptopen går för varm". "Har vi aldrig hört talas om!". Google Dell + overheating, 305000 träffar).
ASUS var en angenäm bekantskap, men hade en del småfel.
HP har alltid funkat för mig. Numer netbook Mini, blir nog inga fler laptops.
Dustin är bra på postorder, snabba lev bra support!
För att kolla på burken kan TV-ut och hdmi vara en bra idé.
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 06:04:58 av drjukebox »
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2010, 09:12:18 »
Klart Acer inte är felfria. Men de har väldigt få fel. Har varit med om stora strul med HP, Dell, Toshiba osv.
Asus har längre garanti i privatsegementet än tex Acer, HP, PB ... men tyvärr fler grantiåtagaganden.
Skulle också kunna stå till förfogande om någon vill ha en maskin till bra pris. Att sälja datorer är en plus minus noll affär.
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 09:15:25 av MGKea »
SV: Bärbar dator
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2010, 13:52:25 »
Nej ingen är felfri. Har inte haft speciellt mye problem med Acer.
Det var bara supporten som totalsög. Ren Kafka-strategi. Så pass att jag aldrig mer kan köpa Acerprodukter.
Be aware!
Your mileage may vary.
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2010, 18:26:00 »
Be aware!
Då skall du nog se upp med HP också ....  btw Dell är värst.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Bärbar dator
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2010, 20:25:03 »
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Bärbar dator
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2010, 23:12:13 »
Den blir hon säkert glad för och du höll ju löftet, < 5.000:-. Happy surfing eller blir det WoW för hela slanten?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Bärbar dator
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2010, 09:51:34 »
Nybörjar data kurs i veckan.Jag antar att det blir en hel del suportande för mig
  • Antal inlägg: 4499
SV: Bärbar dator
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2010, 10:17:03 »
Du skulle köpt henne en Mac  ;D
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2010, 10:50:00 »
 ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Bärbar dator
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2010, 19:24:16 »
Bärbar dator var ju en bra grej.Perfekt i köket
Jag tänkte köpa en själv.
Lite mer ramminne kanske skulle behövas.Nått annat man skall tänka på.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=522908
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 21:04:03 av Hansson »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Bärbar dator
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2010, 20:22:26 »
Det blev den här.
Tackar för tipsen
http://www.netonnet.se/art/dator/laptop/laptop-15---16-tum/Acer-eMachinesE525-902G25MI(126596,3003)#tabs
verkar vara en kanonmaskin för att betala räkningar samt lägga in lite kontakt annonser.
happy surfing//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
