Författare Ämne: Bärbar dator  (läst 17653 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Bärbar dator
« Svar #45 skrivet: 02 mars 2010, 15:03:22 »
Ja, det är ju tråkigt för dig som Acer-leverantör då.  Men för mig som HP-slutkund så har det aldrig varit problem att DOA en produkt och självklart är det när produkten kommer till slutkund som skall räknas som startdag...  En Acer-dator kan ju ha varit död hur länge som helst hos ÅF så packas den upp av slutkunden och kan inte DOAs längre?  Låter ju sanslöst.  Acer-datorn har väl knappast visat vad den går för under den tiden den legat i en kartong hos ÅFen?
När jag gjorde min senaste DOA hos HP, så fick jag helt enkelt ett DOA-bevis från HP (ett bevis från HP att de accepterade att datorn var en DOA och med det kan jag gå in till ÅFen och lämna in den kassa datorn och få en ny i handen.  Nu handlade jag ju direkt från HP i det fallet och dessutom så hade jag köpt dator på lagertömning/utförsäljning så de hade inga sådana datorer kvar, så de initierade helt enkelt (efter lite övertalning) utskick av en nyare bättre modell från en distributör.  Kommer inte ihåg i vilket skede jag lämnade tillbaka den kassa datorn, men det kändes i alla fall aldrig som något problem, så jag kan inte ha varit datorlös någon längre tid.
Hur ekonomin med DOA hanteras mellan tillverkare/distributör/ÅF berör inte mig som kund det ringaste, så det får vara hur det vill med det.
Huvudsaken är att jag om jag har oturen att packa upp en kass dator inte skall behöva skicka in den på service (om jag inte vill) utan kan få en omleverans istället.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 15:05:36 av Ridax »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bärbar dator
« Svar #46 skrivet: 02 mars 2010, 15:17:26 »
Saxar från min distributör :
HP
DOA: Hanteras av Tech Data via ReturnsOnLine (inom 30 dagar och i originalemballage). Först måste dock kund skaffa ett s.k. auktorisationsnummer från HP tel: 0771-30 30 00
Garanti: Direkt till HP 08-519 921 52.
Garantivillkor (per S/N): Warranty lookup
Retur av garantiförlängningar/Carepac: Hanteras av Tech Data via ReturnsOnLine. Carepacen får inte vara äldre än 30 dagar
Produktinfo: HP Saleslink på tel: 08-524 903 71
Reservdelar: hanteras av Convena, tel: 031-334 25 10
Presale (tunna klienter): hp.presale@cdgeurope.se eller 08-477 78 60
Support (konsumentprodukter): 0771-20 47 65 (0,23kr/min) (övriga produkter): 0771-30 30 30 (0,23 kr/min).
HemPC-support: Helpdesk Data AB 0200-25 10 10
Websida: www.hp.se
Att du får DOA direkt till HP ... ta det som en förmån! Kanske köper du direkt?
SV: Bärbar dator
« Svar #47 skrivet: 02 mars 2010, 15:25:24 »
Ja, du ser ju...  HP är generösare...  De accepterar DOA inom 30 dagar.  Och alla gånger att jag föredrar att göra en DOA än skicka datorn på service....  Oavsett om du har en Acer eller HP eller vad du har, så riskerar man alltid vid komplicerade fel att få tillbaka en dator som inte är åtgärdad på service.  DOA tycker jag känns bättre.  En helt ny dator och inte någon reparerad sak...  DOA känns rättvist.  Jag köpte och betalade en ny dator, inte en reparerad dator som skall vara på service 3 veckor innan jag kan börja använda den.
När saker i HP ändå går sönder och man måste ta till service, så älskar jag den generösa hållningen till "customer replacements".  De skickar ut nödvändiga reservdelar och kuden gör själv ingreppet (naturligtvis bara om kunden själv vill).  Om datorn inte har totalhavererat så slipper jag som kund vara utan datorn.  Minne, hårddiskar och till och med kretskort för USB-portar har de skickat ut på detta sätt.  Och då får man definitivt ut delarna först så skall t.ex. hårddisken bytas så kan man ju rädda över data...
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 15:35:47 av Ridax »
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2010, 15:31:59 »
Det jag saxat är det som gäller mellan ÅF och distributör, tror inget annat. HP vs Acer som legat en månad på ett lager hos ÅF ... lika illa (undantag för de ÅF som står med egna garantier). Sorry. Garnatiåtagandet gäller förenklat oftas följande: lagad eller ny ("lagad") likadan eller bättre.
Att du sedan fått igenom en DOA direkt med HP .. lucky you! (Inge illa menat!) Men visst är det så att DOA inte är tänkt så om du köpt din HP maskin av en ÅF.
För Er som läser denna DOG FIGHT... sanningen kanske ligger någonstan mitt elemellan då nästan alla maskiner har olika garantivillkor i det finstilta ... men ta ingen förgivet att det är en kunds rättighet.
"customer replacements" etc kostar alltid extra. Är det värt? Beror på kund. Inte för kunder som debiterar 2000kr/timme.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 15:45:48 av MGKea »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Bärbar dator
« Svar #49 skrivet: 02 mars 2010, 15:44:49 »
Har en acer travelmate 2492 som jag har haft i 3,25år är igång minst 6 timmar per dag. Måste säga att jag är helnöjd.Den har åkt i golvet så den har lite spricker här och var men den funkar   Thumbsup   Det enda som varit är att batteriet gav upp vid 2.5 års ålder men de händer nog de flesta datorer. Jag hade köpt en acer igen    men jag visste inte att travelmate var en företagsmodell
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
SV: Bärbar dator
« Svar #50 skrivet: 02 mars 2010, 15:45:43 »
Det jag saxat är det som gäller mellan ÅF och distributör, tror inget annat. HP vs Acer som legat en månad på ett lager hos ÅF ... lika illa. Sorry.
Tyvärr tror jag nog du har fel...  Köpte en HP Mini 2133 i september 2009.  Hur länge tror du inte ÅF hade legat på den, med tanke på att till och med efterföljaren 2140 höll på att ersättas då?  Inga problem att DOA den.  De frågar efter mitt kvitto när jag skall DOA, så jag tror de går efter det datumet och struntar blankt i hur länge datorn har legat osåld.
Jo, men det är ju precis det jag ville ha sagt från början.  Det går att resonera med HP.  När något inte fungerar eller man inte är nöjd med något, så går det faktiskt att få gehör hos HP och de anstränger sig för att göra mig som kund nöjd.  Det har hänt mig ett flertal gånger...
Det är också därför som jag fortsätter att handla HP.  Den dagen som jag märker att de inte längre lyssnar på mig när jag har något problem med deras produkter, så kommer jag att överväga någon annan leverantör.  Jag ser inte HPs produkter som kvalitetsmässigt överlägsna, men eftersom jag med gott resultat kunnat tala med HP och få dem till att anstränga sig till det yttersta för att göra mig som kund nöjd, så är jag också nöjd...
Jag har ingen stor erfarenhet av andra märken (i alla fall ingen färsk erfarenhet), men som jag redan skrivit tidigare, så tror jag mig inte kunna få samma gehör om jag köper en Acer eller Packard Bell eller liknande från OnOff...  Därför gör jag inte heller det.
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #51 skrivet: 02 mars 2010, 15:47:28 »
Tyvärr har alla tillverkare taskiga garantiåtaganden på batterier. Batterier är förbrukningsvara. Man brukar snitta 1/5 tapp per år.
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #52 skrivet: 02 mars 2010, 15:49:57 »
I ditt fall är det jag skriver troligen fel. Men generellt är det du som har fel.
Du kan alltid kohandla med tex Acer, Asus, Packard Bell etc mm mm lika bra som HP.
Med väliga häslningar
Magnus
SV: Bärbar dator
« Svar #53 skrivet: 02 mars 2010, 15:51:51 »
Jo, det är säkert helt rätt...
Jag tror du är lite fel ute...  Du tänker väl på hembesök av servicetekniker (reparation på plats).  Det jag skrev om var att HP skickar ut reservdelar ut till kund, som SJÄLV (om denne har kompetens) gör utbytet.  Kostar absolut inget extra (gjorde i alla fall inte senast jag utförde något sådant och det var väl i alla fall mindre än ett år sedan?).
Men servicetekniker på plats kostar ju extra...  Två gånger har HP skickat ut servicetekniker till mig (trots att jag inte har ett sådant avtal) för att avhjälpa fel, kommer inte riktigt ihåg varför (jo förresten, senaste gången var det för att byta minne på en dator som skickats som ersättning för en DOA), men återigen var det HP's tillmötesgående...  Långt ut i skärgården båda gångerna, 2 timmar dit och 2 timmar tillbaka.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 15:54:08 av Ridax »
Utloggad MGKea
SV: Bärbar dator
« Svar #54 skrivet: 02 mars 2010, 19:15:07 »
Med rätta så kostar en företags HP mer... *vinkar*
  • Dot gäster: 2267
