Författare Ämne: Nibe i VV läge med tomma radiatorer?  (läst 4852 gånger)
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 april 2005, 10:56:54 »
Jag ska flytta ett par radiatorer hemma. Tyvärr har jag ingen separat avstängning för den slingan, utan jag måste tömma ur hela systemet. Nu är det så att detta projekt kommer att ta ett par dagar, och familjen vill ju duscha och tvätta sig.
Kan man köra 1215 i enbart VV läge, samtidigt som man har tappat ur systemet?
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe i VV läge med tomma radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2005, 12:55:02 »
Såvida du kan stänga av på så sätt att du fortfarande har vatten i manteln och att expansionskärlet kommunicerar med manteln borde det gå.
D.v.s. du kan inte stänga utgående och inkommande rör till radiatorkretsen om inte expansionskärlet sitter mellan värmepumpen och avstängningsventilen.
Förstår du hur jag menar?
(Se bara till att du har radiatorsystemet öppet mot atmosfär om du "kopplar bort" expansionskärlet från radiatorkretsen, annar kan du knäcka radiatorerna om temperaturvariationen innomhus blir stor.)
Kan du inte det så får ni duscha kallt...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 22 april 2005, 13:18:16 »
Hej ,vill bara belysa vikten av att sätta in avstängningsventiler mot varge slinga ut till radiatorerna så att man kan fortsätta att köra värme o varmvatten med en slinga avstängd/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 23 april 2005, 12:42:47 »
jag körde min pump så! men då endast med elpatron.
jag hade inget expantionskärl, men både vvb & dubbelmantel måste vara vattenfyllda !
det står i instruktionsboken hur du ställer den i detta läge
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 23 april 2005, 18:53:35 »
Jag tappar ur systemet via ventilen ovanpå expansionskärlet. Detta sitter ovanför pumpen. Då borde väl det vara vatten kvar i manteln? Hur kan man se det?
För övrigt så är kranarna till radiatorslingan öppen, så den borde kommunicera med expansionskärlet.
Annars får vi som sagt duscha kallt, eller så får vi göra ett besök hos svärmor... (Pest eller kolera ni vet...)  :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 23 april 2005, 21:19:33 »
Då duschar jag hellre i kallt vatten   >:D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 23 april 2005, 23:38:04 »
ja det blir vatten kvar i dubbelmanteln om man gör som du säger, du kan ju dubbelkolla genom att kolla om det riner vatten från luftnippeln på dubbelmanteln.
kör du i läge endast varmvatten så har ju växelventilen skiftat så den ej cirkulerar vatten i radiatorslingan
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
Re: Nibe i VV läge med tomma radiatorer?
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 08:48:59 »
NoMoreWait4VP, varför inte montera ventiler på lämpligt ställe i samband med demonteringen, utan att tömma systemet. Har läst någonstans att det går att temporärt skapa en ispropp så att inte vattnet rinner ut. Vet inte hur det går till rent praktiskt. Kylspray?
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2005, 17:46:28 »
Ni som köper VP se till att ni får kulventiler på stig o retur direkt efter VP, då är det inga problem. Iofs måste man ha exp. kopplad före ventilerna, men på Thermia är det ok, det är uttag för exp direkt från själva VP.
Jag har även kulventiler mot gamla pannan, då kan jag stänga bort vp och elda enbart ved om jag vill ( och törs)
Jag körde med rad kretsen tom 3 månader i fjol!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
SV: Re: Nibe i VV läge med tomma radiatorer?
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2005, 21:42:44 »
När dom byggde om entren på jobbet så var dom tvungna att kapa ett radiatorrör, & dom ville inte tappa alt vatten då fastigheten är stor.
Dom gav på med kolsyresläckaren & sen kapa dom  ;D
