Författare Ämne: Euronom?  (läst 3609 gånger)
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
Euronom?
« skrivet: 17 februari 2010, 20:31:44 »
Finns de ingen annan som har en Euronom luft/vatten???
Skulle vilja jämför med någon annan.... Sc:,h
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
SV: Euronom?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 16:02:46 »
Om du har en likadan så undrar ja hur många kw den drar i snitt när den går i värkligheten. Min ligger vid 4.7kw i timmen... De är ju igentligen ganska mycket över de som står i spesen... men men de är ju på pappret bara... Sen om du kör med flytande kondensering hur har du med tapp vatten då? Ja upplever att man får lite varm vatten ur den då? kanske skulle funka om man har en varm vatten beredare till i serie efter tanken?
Utloggad The Door
  • Antal inlägg: 6
SV: Euronom?
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 11:45:52 »
Jag har inte exakt samma men lite svar kan du få :)
Jag har polaris 10, bor i sthlm och 90+90 hus.
Se e-logger för mer info :)
http://www.e-logger.se/pub?ErikLundell
/Erik
Euronom ExoAir Polaris, ExoTank samt ExoTrol
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Euronom?
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 12:55:47 »
/Erik
hej..
du har inte lust att lägga in några 24h grafer på e-logger.se. så man ser hur systemet jobbar?
tex  http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=5
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad The Door
  • Antal inlägg: 6
SV: Euronom?
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 14:48:53 »
Det trodde jag att jag hade :)
Skall fixas
