Författare Ämne: Frågetecken vid dockning mot befintlig panna  (läst 1425 gånger)
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 februari 2010, 16:34:26 »
Jag är precis i beställartagen med mitt system, en befintlig 360p som skall dockas mot en F2025-10  med en SMO-10 och det jag lurar på vad är som händer när temperaturen går ner mot -10. Tänkte få ett sista klargörande här så jag inte gör bort mig..
Säg att jag behöver en framledningstemp på 55 grader men 2025:an klarar bara av att leverera 50. Då blir returtempen ut till 2025 för hög eftersom jag shuntar ut mycket varmare vatten från fightern. Jag antar att 2025:an då stänger av sig?
Hur kommer jag runt detta, jag vill inte råka ut för att jag återgår till ren eldrift när det blir kallt utan dra så stor nytta av 2025:an som möjligt.
Tack för ett mycket bra forum förresten!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 31230
SV: Frågetecken vid dockning mot befintlig panna
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 22:30:08 »
Varför en SMO10?
Enligt detta schema behövs det inte.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-5.pdf
Och 2025 tar returvattnet från radiatorerna så är framledningen 55 så bör returen ligga strax under 50 ºC. Men där någonstans går väl gränsen för när 2025 stänger på hög retur.
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 10:57:08 »
Jag har luskat lite vidare och sålänge jag klarar mig på 55 c framledning skall nog 2025:an tuffa på.
Problemet med rumsgivaren är att jag har ett suteräng-hus och det finns ingen riktigt vettig placering av en rumsgivare. Jag har även golvvärme i två rum och behöver ev. komplettera med en extra shunt framöver.
SMO-10:an hoppas jag kommer ge en jämnare och bättre styrning.
