Författare Ämne: Installera värmepump utan tillstånd?  (läst 17580 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: Installera värmepump utan tillstånd?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2011, 19:58:44 »
Nej, jag har inte fått veta att min markt blivit vattenskyddsområde. Fick veta det när jag fick avslag från kommunen. Jag tycker det vore rimligt att bevilja med tanke på att det står med i byggsamrådets protokoll. Jag har ju överklagat beslutet till länsstyrelsen och tar med diverse övertygande punkter för att bevilja värmepump. Problemet är att handläggningstiden är 13 månader och jag vill ha värme i huset nu.
jag är intresserad hur det har gått med din överklagande. Sitter själv på ett vattenskyddområde och försöker klura ut hur man får tillstånd för något som inte är tillåtet :).
Ur miljösynpunkt är köldbärarvätskan i slangen ( spritlösning+andra kemikalier) som hotar grundvatten och främst därför är  slangar fyllda med detta inte tillåtna. Har kommit på att man kanske kan använda rent, destillerad vatten i slangar och få hotet ur världen. Nu samlar jag bara info om en sådan lösning som bör kunna tillåtas även på en vattenskyddsområde. Tänkte att det kanske kan bli en lösning du kan prova?
gaia
Rent vatten fryser, det är ju därför man behöver något som gör att fryspunkten sänks.
Jag har redan ca +0,5°C in och -3°C ut, redan efter ca två veckors drift, och det hade inte funkat utan sprit.
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2011, 22:32:46 »
[/quote]
Rent vatten är ju ganska effektiv värmeförflyttare ( bättre än blandningar) och jag bor på en stort tomt  i NVSkåne :). Får man   plusgradig vatten in om man överdimensionerar ?  Det blir kanske ingen en optimal lösning vad gäller investeringskostnad?
gaia
Utloggad fn76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2011, 22:51:47 »
Det gick inte bra med överklagandet. Jag kör nu enbart med elpanna och ska avvakta några år så jag vet vad värmekostnaden blir. Sedan kan jag räkna på vad pay-off blir med jordvärme vs. luft-vatten.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2011, 23:02:39 »
I Göteborg tar Miljöförvaltningen ut en avgift på 2700 kr för att pröva ansökan för
berg-, jord-, eller vattenVP. Hur var det nu? Är det vi som är till för samhället,
eller är det samhället som är till för oss  huvuddunk
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2011, 23:16:40 »
Verkar vara rea i Göteborg ;) . Värmdö kommun i Stockholm tar 3500  :o
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2011, 23:45:50 »
fn76, kan du inte bara köra på en vätska vatten värmepump?
Om någon mot förmodan skulle invända något kan du ju gå över till L/V då. (vem skulle göra det förutom en granne du är i konflikt med som vill vara elak) Det är väl en bot på 3 000:- om man borrat utan att anmäla det, i Sthlm iaf. Jag tycker det borde vara minst 30 000:- dock!
Frågan är vad som gäller en markslinga, räknas det som miljöfarligt utsläpp om den läcker?
Finns det inte en gräns på antal liter som räknas som farligt?
Vanlig sprit är ju inte farligt, det kan i värsta fall smaka/lukta lite.
Om det mod förmodan skulle läcka ut några liter har jag svårt att se de kan spåra det till dig.  ::)
Gaia, borra extra djupt så borde du löst det tillsammans med en brinepump som jämnt går.
Cirkulerande vatten fryser ju inte lika lätt. Alt en L/V  ^-^ Du är ändå i Skåne!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2011, 06:24:27 »
Jag skulle vilja påstå att själva installationen redan är klar under den tiden du skulle få ha jordvärme, eftersom vad jag förstår du redan grävt ner slangen då du gjöt plattan.. vilket i min mening redan är en jordvärmeanläggning då vare sig du har en VP inkopplad eller ej.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2011, 08:51:22 »
gaia
Just jordvärme fungerar så att brine tar upp den värme som bildas då vattnet runt slangen fryser, jag tror det blir svårt att dimensionera så att det alltid är plusgrader på utgående brine.  :-\
Bergvärme skulle kanske funka om man tar till kollektorn ordentligt för berget håller ju normalt några plusgrader.
