Författare Ämne: Installera värmepump utan tillstånd?  (läst 17607 gånger)
Utloggad fn76
  • Antal inlägg: 8
SV: Installera värmepump utan tillstånd?
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2010, 11:41:12 »
Innan vi började bygga hade vi byggsamråd och i det protokollet står det att vi ska ha markvärmepump. Dock krävdes en separat anmälan till miljökontoret. Det är så att en avdelning på kommunen inte kan prata med en annan... På anmälan skulle de ha en massa detaljerade uppgifter vilket gjorde att jag inte kunde lämna in anmälan redan vid byggstart. T.ex. vill de veta vilken installatör man ska använda sig av och en offert räcker i en månad och inte i två år som jag skulle behöva. Jag avvaktade med anmälan tills jag skulle ha värmepump men då hade reglerna ändrats utan att jag meddelats...
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2010, 13:56:24 »
Har kommunen meddelat dig att reglerna skulle ändras?
Jag förmodar att markvärmen finns med i bygghandlingar som har använts som underlag för bygglov, byggråd, etc. Altså borde du omfattas av de regler som gällde då.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2010, 14:24:37 »
Bergvärme installerades i mitt hus 94. Jag köpte huset 03 och bytte ut vp i nov 09. Kollade med miljökontoret idag (då jag läste detta inlägg) eftersom det ursprungliga borrhålet inte rapporterats in varken till kommun eller SGU. Meddelade fastighetsbeteckning och de gjorde inget större väsen om detta då det gått mer än 10 år (som Carl nämnde tidigare) sedan borrningen. Miljökontoret gjorde bara en notis om mängden R407C och kollade att fastigheten inte ligger nära vattentäkt, sa att det var ok så och att jag inte behöver betala någon avgift.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad fn76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2010, 14:25:08 »
Nej, jag har inte fått veta att min markt blivit vattenskyddsområde. Fick veta det när jag fick avslag från kommunen. Jag tycker det vore rimligt att bevilja med tanke på att det står med i byggsamrådets protokoll. Jag har ju överklagat beslutet till länsstyrelsen och tar med diverse övertygande punkter för att bevilja värmepump. Problemet är att handläggningstiden är 13 månader och jag vill ha värme i huset nu.
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2010, 14:37:38 »
Kan du inte begära ett förhandsbesked från länsstyrelsen? Om dom säger att det är sannolikt att du får rätt så kan du köra på tills dom har fattat det slutgiltiga beslutet.
Utloggad fn76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2010, 14:43:17 »
Nej, det kan jag tyvärr inte. Hon jag pratade med på länsstyrelsen förklarade att varje fall var lika viktigt för den enskilde som mitt ärende är viktigt för mig. Jo, det kan jag förstå. Jag har lite svårare att förstå att man är så underbemannad att man har 13 mån handläggningstid.
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2010, 15:43:03 »
Jag hade nog talat om för dem att jag ger mig och installerar någon annan värmekälla. Sedan hade jag dragit igång VP och levt lycklig i alla år. Det dom inte vet har jag inte ont av. Med tanke på deras underbemanning kommer de aldrig kolla dig. Se bara till att hela installationen är bra gjord så att inga läckor till grundvattnet uppstår.
Om nu en läcka uppstår så rinner ju inte allt ut på en gång. Håller du bara koll på vätskenivån antingen manuellt eller med nivålarm så kan du stoppa det i tid.
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 15:47:21 av Offroad »
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2010, 18:37:09 »
Skulle vara märkligt om du förlorade den tvisten, då är det Sverker-läge. Skulle det ha betydelse t.ex vilken installatör du tänkte använda?
Gäller förbudet innehav eller nyttjande?
Du kan väl installera din pump och "köra på elpatron", sen kan du ju fylla på när slutbesiktningen är gjord. Alternativet är två beg 60l el-beredare, en till värme och en till vatten och köra manuelt men det känns inte rätt.
Hur ligger slingan? Är det fall mot brunnen? Skulle man om så är fallet inte kunna lägga dräneringsrör som leder bort ev läkage mellan slinga och brunn? Hur lågt ligger grundvatten nivån? Jag förmodar att det är grundvatten i den där brunnen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2010, 18:39:55 »
L/V Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2010, 19:10:19 »
Tja, några stora airtemp inkopplade istället tills han kan ta slingan i bruk kan ju gå de me. Men det ska väl förmodligen tillstånd till det med och dessutom förefaller det vara onödiga kostnader/arbetsinsatser.
Men det är klart att kan han komma med i "grannfejden" så löser det sig kanske den vägen. ;D
Utloggad fn76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2010, 19:43:46 »
Luft/vatten har jag funderat på men det kommer jag knappast installera innan jag vet vad länsstyrelsen säger. Får jag ett ja så står jag ju där med en l/v och har en nergrävd slinga...
Den där vattenbrunnen som kommunen är så rädd om ligger flera hundra meter bort. Men att dränera slangen skulle innebära en dyrare grävning än vad slangen kostat att gräva ner så det är uteslutet.
Ett alternativ jag funderar på är att köpa en CTC EcoEl och koppla in den tills jag får veta från länsstyrelsen. Utifrån deras beslut kan jag sedan komplettera EcoEl till att bli EcoHeat (jordvärme) eller EcoAir (l/v).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2010, 20:08:16 »
Köp en Thermia Atria.  Om du får nej så kör du mot fläkt, inga delar som kan frysa. Får du ja kan du köra mot hålet och växla på sommaren när det är effektivare med L/V då har du den ultimata pumpen. Thumbsup
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2010, 21:07:58 »
Från Thermias web:
Atria är marknadens enda värmepump som har alla vitala delar placerade inomhus, vilket ökar livslängden och gör att all värme kommer huset till godo.
Kvalificerat skitprat IMHO.
Stiebel-Eltron har L/V-pumpar som har alla delar placerade inomhus. Luften tas in via luftkanaler.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2010, 21:15:45 »
OK bra att veta Thumbsup
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2011, 19:28:27 »
jag är intresserad hur det har gått med din överklagande. Sitter själv på ett vattenskyddområde och försöker klura ut hur man får tillstånd för något som inte är tillåtet :).
Ur miljösynpunkt är köldbärarvätskan i slangen ( spritlösning+andra kemikalier) som hotar grundvatten och främst därför är  slangar fyllda med detta inte tillåtna. Har kommit på att man kanske kan använda rent, destillerad vatten i slangar och få hotet ur världen. Nu samlar jag bara info om en sådan lösning som bör kunna tillåtas även på en vattenskyddsområde. Tänkte att det kanske kan bli en lösning du kan prova?
gaia
