Författare Ämne: Plastkanaler?  (läst 7339 gånger)
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
Plastkanaler?
« skrivet: 17 februari 2010, 14:28:35 »
Nån som kan tipsa vart man kan beställa/köpa plastkanaler för montering av L/L? Blir lite tjusigare installation med dessa plastkanaler. Har sett att det finns lämpliga "kit" att köpa men det är ju i mina ögon förvånandsvärt dyrt.....  :-\
Tacksam för tips!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Plastkanaler?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 17:38:56 »
såg att biltema hade raka modeller, inga böjar eller ändavslut dock. men lite snyggare blir det ju ändå
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
SV: Plastkanaler?
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 19:25:24 »
Länk?
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
SV: Plastkanaler?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010, 14:25:25 »
Nettovarmepumpar.com säljer sygga kanaler, vägganslutningar, ytterhörn, etc.
Kanske inte de absolut billigaste men inte helt dyrt heller.
Länk:
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/
finns sedan under "Tillbehör till värmepumpar" \ "Plastkanalisering"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Plastkanaler?
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2010, 15:45:16 »
SV: Plastkanaler?
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2010, 16:27:06 »
När det gäller plastkanaler ska man vara lite observant, vissa "billiga" tål inte att sitta utomhus utan vittrar sönder efter nått år.
SV: Plastkanaler?
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2010, 17:15:04 »
Vissa av dom billigaste har vinklar och vägganslutningar med lite halvdan passform så att dom nästa blåser bort  ;)
