Författare Ämne: Kanske dags att byta pump  (läst 2722 gånger)
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 17 februari 2010, 10:27:16 »
Jag har ett fritidshus i s,norrland på 55 kvm byggt på 40-talet som jag värmer med en 3,9 kw Atlaspump idag, den har inga  problem att hålla  värmen
trots att tempen kryper ner under -20 ºC. Men när jag inte är där och har den inställd på 16 ºC så har den en ful ovana att lägga av om tempen varit under -20 ºC några dagar.
Atlasen spökade lite i början, men efter diverse handpåläggning och hot om att byta ut den mot QC pumpen som Atlas skickade som utbyte har den skärpt till sig. knUp Jag vet inte om det är så stor idé att hänga upp QC-n istället med tanke på vad man läst om fläktstyrningen. Jag får se om jag hänger upp den i garaget eller på blocket.
Min fundering är om jag skall byta ut den mot en pålitligare pump som tål kylan, jag har tittat på ME och Toshibas pumpar de verkar ju vara säkra kort.
Jag tänkte jag skulle få lite tips från expertisen här vad som kan vara vettigt.
Nästa fråga är skall man ha underhållsvärme eller inte? Vi är till stugan ca 2 ggr i månaden, kostar det mer att värma upp den från tex 10 ºC än att ha den på 16 ºC hela tiden Sc:,h
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Kanske dags att byta pump
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 11:10:10 »
Jag är faktiskt riktigt nöjd med min Fujitsu ASYA 12 som jag haft i en månad nu. Hade fulpump tidigare. Fujitsun lägger inte av ens om det är 30 minusgrader ute, brummar och går bara. Förmodligen är den inte alls effektiv vid minus 30 men den går finfint.
Jag värmer ett garage på 85kvm utan problem. Den har också underhållsvärme men det har jag aldrig provat faktiskt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 11:43:13 »
Hur varmt får du i garaget vid -30ºC med bara pumpen?
Borde du inte spara en del om du körde på underhållsvärme, eller du kanske är där så ofta att det inte är någon större vits kanske.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 11:45:50 av Ubbe0 »
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 14:46:34 »
Nu var det ju bara en natt eller så som det var så kallt men jag hade väl 9 grader inomhus om jag minns rätt. När det senare steg till minus 20 ute så steg ju innetempen igen.
Jag är där såpass ofta att det inte är nån mening att köra underhållsvärme. Kör man 8-10 grader och ställer in en snöig bil så blir ju luftfuktigheten besvärande hög. Nu kör jag den på 17 grader tillsammans med en luftavfuktare. Vill ju ha torrt o fint om man ska jobba med bilar, spackla och greja.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 10:02:55 »
Jag hade hoppats på lite fler tips om pumpval och underhållsvärme, finns det ingen som har erfarenheter av tex ME och Toshiba? *vinkar*
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 12:02:03 »
Jag har tittat på Me fd25 och Toshibas ras 10, är det onödigt kraftiga pumpar i mitt fall? Vad säger expertisen på forumet?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 13:53:04 »
Hi
Jag har (dåliga) rerfarenheter av underhållsfunktionen på Toshiba, vill gärna isa igen, dock blir det tydligen bättre om man klipper en bygel så att man höjer från +8 funktion till +10 eller +12 (valbart).
jag skulle ha valt en Mitsubishi GE modell (FD har ej underhållsvärme), helst GE35:an även om du kanske tycker den är för stor, men jag har lite svårt att få ihop att Atlaspumpen på 3,9 Kw kan räcka vid -20 (såtillsvida inte det är nominell effekt du menar här) priset gentemot GE 25:an brukar inte vara speciellt mycket högre.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2010, 20:32:15 »
Hi
mvh
/Svante
det går att modifiera en FD så att man får underhållsvärme, FD är en bättre pump än GE effekt och COP mässigt.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 12:27:11 »
Nej det är inte nominell effekt jag angivit på Atlasen, när den går gör den ett kanonjobb, vi har varit uppe i stugan flera helger då tempen legat på -20 och därunder, pumpen har varit inställd på 22 ºC och den temperaturen har han hållt,synd bara att han är lite lynnig och tar semester ibland. Problemet med att den stannar vid temp under -20 inträffar dock bara när vi inte är där och den står inställd på 16 ºC. De gånger vi varit där och det har varit -20 -25 har den bara dunkat och gått.
