Författare Ämne: Mycket varmt vatten på litet djup  (läst 3219 gånger)
Utloggad storm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 februari 2010, 00:49:49 »
jag har en brunn som är ca 120 meter djup och den har varit i drift i cirka fem år.
Nu, efter hela vinterns rekordkyla, är temperaturen därnere fortfarande 8 grader.
Det finns enormt med vatten, självtryck som ger minst 7 kubikmeter per timme! Ska man vara nöjd, eller ska man borra djupare efter mer värme.... Eller ska man göra något helt annat av detta hål?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mycket varmt vatten på litet djup
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 01:41:03 »
Artesiskt vatten i en borra är mycket bra. Borran laddas ju ständigt pga av det strömmande vattnet!
Du har toppgrejor rör inte borran!
Vart gör du av allt vatten ??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad storm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 07:18:59 »
Skickar vattnet ner i en å. Undrar hur många kvadratmeter man skulle kunna värma upp med hjälp av allt detta bergvarma vatten, som nu går till spillo. Helt enkelt - vilken effekt har hålet. Ligger i en zon med ca 3 årsmedelgrader.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 22:40:12 »
Vet inte riktigt om jag räkna rätt men det landa på 24 kW effekt om du kan plocka 3ºC ur ett flöde på 7000 liter per timme. Det känns inte helt orimligt iaf.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2010, 11:30:00 »
7 m3/timme!!!  var glad att du har en å att skicka ut det i.
När jag borrade vattenbrunn så flödade det ut 5 liter/timme. Det hade jag ett helsike att bli av med pga brunnens läge.
Kan du inte driva ett litet kraftverk med det  ^-^.
Vilket tryck har du vid brunnens mynning??
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
