Författare Ämne: Luft/luft och vattenburen värme  (läst 4678 gånger)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 16 februari 2010, 22:34:13 »
Undrar om hur det kan fungera med luft/luft och vattenburen värme? Har en termostat till den vattenburna värmen så jag kan ställa in önskat antal grader.
Huset är på två plan med termostaten på bottenplanet.
Hoppas kunna spara el naturligtvis då det är elkasset till den vattenburna värmen.
Luttrad Panasonicägare
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luft/luft och vattenburen värme
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 23:14:23 »
Jadå...
funkar bra för mig. LL-värme sprids lätt uppåt i huset. Lämpar sig oxå  väl att komplettera LL med en liten L/V för att slippa elkassetten så mycket som möjligt.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 17:00:04 »
Hej!,
Jag kör med vattenburet och har 2 plan och installerade en L/L pump, det resulterade i att jag slog av all värme till radiatorerna och låter pannan endast värma tappvarmvatten.
Mvh Micke
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 17:06:14 »
Jadå...
Stämer inte alltid då golvplanet mellan våningarna ofta är mycket välisolerade. Det leder till att all värme skall trängas i trapphuset med kalluften som är på väg ner. Tror nog man skall räkna med att värmen åker ut i ytterväggarna.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2010, 21:02:33 »
Juke 05.
Du skriver att du har termostaten på nedre planet. Du har väl termostat på elementen också?
Jag har monterat in en L/L pump och har sedan tigare vattenburen värme, Jag kopplade bara bort rumsgivaren och ställde ner radiatortermostaterna lite grann. Sedan sitter det förståss en utetempstyrd shunt på pannan också.
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 08:11:24 »
Jag är inte så duktig på sådant här, men, jag har en centralstyrd (?) termostat i vardagsrummet, som är digital. På den ställer jag in den värme jag vill ha i hela huset. Alla termostater på elementen står på högsta läget (full värme). Ställer jag den centrala termostaten på 20 grader så får jag 20 grader i hela huset.
Min tanke var att man drar ner värmen till kanske 10 grader och låter pumpen ta resten.
Låter det vettigt?
Mvh Juke05
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 09:27:07 »
Funkar termostaten som den ska och det verkar den ju göra så sätt den på 18 grader, då får du ju en jämn fin värme i huset, behövs inget tillskott så klarar ju VP uppvärmningen.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 09:39:35 »
Det fungerar bra att kombinerar dock kan placeringen av en luft/luft-pump spela stor roll.
Du bör även kontrollera vad du har för styrning på nuvarande värmesystem.
Om du har en rumsgivare i reglaget du har idag så kommer den troligtvis att påverkas om du monterar in en luft/luft-pump. Det kan resultera i att temperaturen i det vattenburna systemet sänks och det blir kallt i dom rum luft/luft-pumpen inte når till.
Jag kopplade bort vår rumsgivare när vi installerade vår pump då den satt i samma rum. Givaren ska jag flytta till kontoret på övre plan eftersom luft/luft-pumpen inte riktigt når dit.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2010, 14:16:31 »
Vi har 1,5 plansvilla med direkt el, svårt och få 20gr på övre plan med luftvärmepumpen, men skönt eftersom sovrum är där, vi kör 1 element på varje gavel på övre plan när fe blir runt -20.
Du måste nog koppla bort rumsgivaren om du ska kunna köra värme på övre plan, och köra pannan på utegivaren, om du har en sådan?
Annars värmer luftpumpen varmt på nedre plan, och pannan shuntar aldrig ut värme, alternativt flytta rumsgivaren på övre plan och stryp elementen på nedre planet.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2010, 19:21:14 »
Jag gjorde som Mossfeldt, kopplade bort rumsgivaren. Den satt i samma rum som värmepumpen och skulle ju ha strypt utgående temp från pannan så att vi inte fått någon värme alls i de rum som ligger längst bort från pumpen. Samt till toaletterna där man ju inte vill ha dörrarna öppna hela tiden.
Justerade sedan ner radiatortermostaterna så att dom öppnar vid ca 20 grader och då stänger dom ju helt i de rum som sitter närmast VPn. Sedan var det bara att finlira med justeringarna i övriga rum några dagar, så nu stämmer det bra i hela huset.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2010, 21:27:05 »
Men då kör du pannan på utegivare?  Eller på panntemp?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2010, 23:37:26 »
Panntempen styrs av utegivaren inom de värden jag ställt i pannan på. Motorshunten styrs också av utetempen och den tempkurva som jag ställt in. På sätt sätt kan jag ställa in pannan så att ja t.ex. får ut 45 graderen vid -15 grader ute. Det blir alltså det rum som har minst hjälp från värmepumpen som blir dimensionerande. Där inte den tempen behövs så stryper radiatortermostaterna.
  • Dot gäster: 2058
