Författare Ämne: CU-NE12GKE + CS-NE12GKE - ett par frågor...  (läst 3367 gånger)
Utloggad NiKeMaN
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 februari 2010, 17:40:02 »
Hej.
Vi köpte för 5 veckor sedan ovanstående Panasonic luftvärmepump. Men jag anser att den ger dåligt med värme.
Vi har ett garage på 150 kvm och frågade runt på olika ställen vad man skulle köpa och blev rekommenderade Panasonic av dom flesta.
Men varför fungerar det inte som det ska?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: CU-NE12GKE + CS-NE12GKE - ett par frågor...
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 19:10:39 »
Hej NiKeMaN!  Ja förmodligen så beror det väl på att den här pumpen räcker inte alls till för att värma upp ditt garage. För har man ett garage som är ca 130-150 m2 stort och med en takhöjd på ca 3,6-3,7 meter så behöver du väl åtminstone ytterligare en likadan pump till i det garaget isf för att kunna klara av värmebehovet någorlunda hyfsat där. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 19:56:33 av Raffen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 18:05:25 »
vänta tills det blir varmare ute, orkar den hålla tempen när det är runt nollan så är den antagligen för klen ifh. till ditt värmebehov, det ska då till en större pump, eller en till.
Utloggad bad dad
  • hantverkare
  • Stad/land: österbotten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 20:21:16 »
vanliga problemet med pump köpet är ofta att man glömmer bort luft kubiken och räknar enbart m2 ,då blir det ofta en alldeles för liten v pump
har tyvärr egen erfarenhet av detta trodde förbrilt på pumpens m2 värde  men nåja köpte en till funkar jätte bra
  • Dot gäster: 4831
