Författare Ämne: Utblåstemp asya 09 lgc  (läst 5581 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 16 februari 2010, 15:30:41 »
Då jag fick min pump installerad,så visade det senare att det var för lite gas i den.
Fick den påfylld,men tycker ändå att utblåsningstempen är låg.
För att få några referenser så undrar jag om någon med liknande pump har mätt upp
tempen vid tex -5 och -10gr. Själv har jag 28gr ochpumpen ställd på 16gr (garage).
Om jag ökar till 30 gr tex så händer inget med tempen.
Pumpen har svårt att hålla värmen på dom 45gr som garaget är på.
Jag vet att pumpen är klen så det är kanske bara att gilla läget?
Tacksam för svar
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Utblåstemp asya 09 lgc
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 16:56:37 »
Tacksam för svar
Jag har en 12a och jag har för mig att den gav 29 grader vid minus 25 inställd på 16 grader. Skrev om det i min tråd här under märkesspecifikt Fujitsu. Men som sagt, 12an är ju en större maskin så 9an borde ju vara klenare. Just nu går den i Eco-läge inställd på 17 grader och innetempen håller 14-15,5 grad inne men då är det ofta nästan minus 20 ute på nätterna och ca 10 minus på dagarna.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 17:20:25 »
Hej  Pälle. För mej är det inte ens nära att den skulle ha någon sådan temp ens vid
-18gr. Om det är -25 så kanske den blåser 5gr ut.
Har kollat förbrukningen vid -10gr (16) då är det 13gr inne och en förbr. på 24kw/dygn
Det är väl en förbrukning som ändå är i överkant eller ?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2010, 22:36:46 »
Utblåstempen är en funktion av insugstepm, luftflöde och tillförd effekt. Om fläkten går på max blir utblåstempen inte så hög. Har du en rumstemp på 13°C och en utblås på 28°C blir diffen 15°C. Det är nog vad man kan räkna med - om fläkten går för fullt...
24 kWh/dygn betyder en medeleffekt på 1000 W till pumpen, vilket nog är vad den borde kunna ta vid -10°C. Vid -10°C ute kan du kanske hoppas på en COP på ca 2,0 när man tar hänsyn till avfrostningarna. Då ska du få en värmeeffekt på ca 2 kW till garaget.
Rimliga siffror tycker jag det ser ut.  Hur mycke drog garaget vid -10°C före VP:n?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 15:36:03 »
Det vågar jag knappt tänka på. hade en Elbjörn på 5kw.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 17:53:54 »
Hade -18 igår. Ställde upp pumpen på 21 grader. 4 timmar senare har jag 19 grader i garaget, fläkten går på full fart och utblåstempen ligger på strax över 35 grader. Vet inte om det är relevant i denna tråd men.... I morse ökade jag till 23 grader och hade vid lunchtid strax över 20 grader. Skulle göra några lackjobb så jag behövde lite mer värme. Nu tuffar den snällt på 17 grader igen, låg fart på fläkten.
Tycker det verkar vara ganska bra kräm i min 12a.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 18:04:42 »
Verkar vara en kanonpump. ::)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 14:22:41 »
Det är alltid svårt att jämföra olika garage,den enas kanske mest liknar en fågelholk medans andra är lika bra isolerade som huset,men jag tycker att alla lgc-maskiner vi sålt har varit klen i effekt ofta beroende på att dom inte klarat avfrosta ordentligt så om du inte kollat utedelen så kolla att det inte bildats is där
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 12:17:19 »
nej den verkar avfrosta som den ska det finns då ingen is på lamellerna.
-18 ute /utblås 5gr /innetemp 2gr.
Ruskigt besviken och missnöjd.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 13:17:19 »
Kåge Watt, jag tror att du har fel på din pump. Utnyttja din 5-åriga garanti och gnäll hos din leverantör.
-28 i morse och en innetemp på 10 grader. Nu är det "bara" -20 och innetempen har stigit till 13.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2010, 09:55:37 »
Inatt var det minus 30 och då tog kylan ut sin rätt. I morse var det bara 7 grader i garaget.. Men nu börjar det bli varmare ute så den får tuffa på.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2010, 08:41:30 »
ja fy f**n! I morse slog vi vinterns köldrekord -36.
Tur att jag har min trogne vän elbjörnen som blåser på i garaget.
luft/luften är avstängd tills vidare.
Ringde FG nordic teknisk support igår,han trodde att det var gasbrist
i pumpen men jag undrar om det stämmer eftersom det är extra fylld en gång.
Pumpen utvecklar 2250w vid -15 gr, vilket ger mig ungefär 50w/m2.
Jag får väl ställa in en kupevärmare på 2000w och kolla om den
klarar att hålla varmt. Kan man göra en sån jämförelse? (den har ju inte
lika stor blåsyta så att säga)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2010, 10:05:04 »
Kupevärmaren har ju inte samma fläktkapacitet men avger ju samma effekt, tar väl bara längre tid för värmen att sprida sig.. Gör ett sådant test och se.
Just nu kör jag en kupevärmare på 1200W i garaget. Värmepumpen gav inte så mycket vid -31 så jag slog av den. Får väl se om kupevärmaren lyckas hålla +5 grader under dagen.
Kåge; kommer det ut någon och fyller på lite gas åt dig då?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2010, 10:39:07 »
Jag måste ringa och kolla upp när dom har tid. Dom som installerade pumpen
har 9 mil enkel väg att köra. Grejen är att han som fyllde på förmodligen inte
tömde ur gasen i pumpen som man tydligen skall göra.
Jag skall invänta att den här hemska kylan ger med sig innan jag gör något
mer av det här.
