Författare Ämne: Byte från rör till slang.  (läst 3058 gånger)
Utloggad fatman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 februari 2010, 22:15:40 »
Håller på att montera upp min första luft/luft pump men jag och kopparrör verkar inte vara riktigt kompatibla med varandra, vart endel veck och svordommar, i ilskan for jag till jobbet där jag såg service stationen till Ac och kom då på det borde gå att klämma egna slangar istället för dessa jäkla rör.
Men är R410A gasen som R134A lite aggresiv mot vanlig slang ochdå måste man ha speciell slang för ändamålet. Borde ju fungera eller?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Byte från rör till slang.
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 22:27:55 »
Det händer väl lite då o då att bil-acen behöver nya slangar. ::)
Är det medskickade kopparör som ställer till det? Varför inte köpa lite riktiga rör av en kylfirma, de är helt annorlunda att hantera. Tvära böjjar fodrar så klart ett bockverktyg men annars brukar det gå utan.
Utloggad fatman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 22:36:34 »
Vet inte vart jag finner en kylfirma här i obygden kan det finnas på vvs firmor bättre rör?
Men slang vore väldigt enkelt för de är lätt att böja  ;)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 23:05:35 »
Jobbar inte en R410 pump med betydligt högre tryck än en 134 bil ac?
Ta betäckning när du startar upp  ;) . Har för mig att vi pratar runt 40Bar, så när det smäller så smäller det rejält.
Mao  :,v( innan!
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 23:20:39 »
tror inte att en vvs firma har kylkopparrör hemma. har ni ett ac agregat för service av bil-ac på jobbet måste ni väl ha kontakt med en kylfirma om ni inte är acrediterade själva. ???
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2010, 22:39:35 »
hplp: de flesta större bilverkstäder har ju egen cerifierad personal.
men jag tvivlar på att slang till bil-AC klarar trycken, du kan iofs kolla vilket tryck den är märkt med, det bör stå minst 50bar om du ska våga använda den.
sen får du ett större läckage med slangar pga diffusioner genom materialet.
finns iallafall nipplar med 1/4" och 3/8" flare kona och slanganslutning att få tag i.
har du då ett riktigt hydrauliskt pressverktyg så är det lätt att få ihop det.
Utloggad fatman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 15:46:16 »
Löste det genom att köpa nya rör, vilken jädra skillnad det var att jobba med de,
Nu är det febril jakt på en nippel så jag kan vacuumpumpa systemet. Hade bara nipplar till R134A och de passade ju inte så klart.
Men snart är pumpen igång  ;D
  • Dot gäster: 2209
