Författare Ämne: Störande ljud på Nibe fighter 1110-8,5  (läst 4113 gånger)
Utloggad Oscant
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 februari 2010, 17:18:27 »
Jag har haft en Nibe fighter 1110-8,5kw i cirka åtta år. Den har fungerat bra och varit tystgående tills kompressorn gick sönder för cirka en månad sedan. För att få kompressorn utbytt så använde jag mig av en auktoriserad nibe servicefirma. När dom efter ett par veckors väntan har bytt kompressor och givit mig en faktura på 30000 kronor. Så får vi ett mycket irriterande ljud från kompressorn upp i huset. Dom har nu återkommit två gånger och gjort vissa ljusteringar, samt satt armerad slang mellan värmepump och ledning. men det irriterande ljudet är fortfarande kvar. Nu säger dom att det inte finns något mer att göra åt ljudet. Hur kan det komma sig att en ny kompressor avger ett irriterande ljud ända från källaren till andra våningen. När den gamla var väldigt tystgående? Det är ju samma rör som tidigare. Vad skall jag göra? Jag står inte ut med det här ljudet.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Störande ljud på Nibe fighter 1110-8,5
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 22:05:46 »
Hade själv problem med ett högfrekvent ljud som fortplantade sej i alla rör i hela huset. Håller med om att det höll på att göra oss tokiga.
Det krävdes många telefonsamtal till Nibe's support och de krävde att jag monterade flexslangar innan de ens skulle skicka ut en servicetekniker. Efter montage av flexslangar så reducerades ljudet, men det var fortfarande enerverande.
Fick därefter hembesök av Nibe's servicetekniker som monterade nån form av gummivikter på ledningarna för hetgas och suggas samt justerade av expansionsventilen. Var tydligen ett vanligt problem (åtminstone på xx30-serien).
Har fortfarande ett svagt ljud kvar, men det stör oss ej längre.
Stämmer det att ljudet blir värre ju högre framledningstempen är? Hos oss var det värst vid VV-laddning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Oscant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 18:51:28 »
Det kan nog stämma att ljudet är värre när framledningstemperaturen är högre. Vi har märkt att det är extra jobbigt ljud ibland, men inte tänkt på att det kan ha ett samband. Tack för det tipset.
Tack även till dig som rekommenderade en mätning av ljudet. Nu har jag inte gjort någon ljudmätning tidigare, men det kanske finns någon dokumentation om hur mycket dom får låta?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 19:12:05 »
Står väl i boken (Monterings- och skötselanvisning), tror jag.
Utloggad Oscant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 22:16:29 »
Efter en hel del mailande och telefonsamtal med Nibe och reparatören av kompressorn, så kom dom och bytte ut kompressorn. Underbart ljudet försvann..................i två dagar. Sedan började ljudet att sakta med säker tillta i huset. Nu är det uppe på en odräglig nivå igen. Hur kan det komma sig att det funkar i två dagar. Trots att det var väldigt kallt ute dom dagarna, och kompressorn jobbade för fullt. För att sedan börja låta igen.
Ett av rören som kommer upp ur värmepumpen har små vibrationer även efter den armerade slangen. Är det normalt?
Finns det något jag kan göra? Ska jag sätta armerad slang på ett till ställe? Eller skall jag fortsätta att bråka med Nibe. Har dom problem med sina kompressorer?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 12:45:32 »
det är inte lätt att vara reparatör om man inte får betalt om ljudet inte klarar det fabrikanten lovat för dom ljuger alltid,eftersom en kyltekniker bytt din kompressor o har försökt rätta till det störande ljudet så är det inte så lätt att ge ytterligare råd.tex för mycke köldmedium eller feljusterad expansionsventil kan vara problemet men det tror jag inte Sc:,h,det stämmer att tex vid varmvattenproduktion när tempen höjs så stiger trycket på högtrycksidan o då låter kompressorn oftast mer
