Författare Ämne: avfrostning nibe 410  (läst 1589 gånger)
Utloggad welder
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 februari 2010, 16:30:45 »
hej jag har en nibe 410 den går ca 10 minuter på kommpressorn. sen avfroster den är det normalt vid -5 ute.tacksam för alla påd jag kan få
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: avfrostning nibe 410
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 17:21:18 »
Kanske samma problem som jag haft med 490an. Smutsig förångare gör att fukten får bättre fäste och blir igensatt av is o-vanligt snabbt. Hur är issoleringen på luftkanalerna? Kyls luften i ventilationsrören för mycket ökar rel luftfuktighet vilket tillsammans med låg temp, gör att förångaren fryser på lättare. Samma gäller om luftflödet är för litet, då hinner luften kylas av innan den når förångaren. Kolla så att tillluften är tillräcklig, (ventilerna är öppna). Jag var tvungen öka luftflödet vid -15 ºC ute, (för kall frånluft och för många avfrostningar).
  • Dot gäster: 2098
