Författare Ämne: Rengöring av värmepump  (läst 4701 gånger)
Utloggad Sten1
« skrivet: 15 februari 2010, 15:59:20 »
Hur rengör jag inner- resp utedelen på min Panaconic värmepump. Ska jag använda avfettning i så fall vilken typ som aluminiumet tål. Ska jag använda tryckluft på inner-resp utedelen.  Sten1
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
SV: Rengöring av värmepump
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 20:42:23 »
Jag har en Fujitsu iofs.Men jag använde tryckluft och en borste på min utedel.Funkar på innerdelen också.Men till innerdelen så använde jag bara tryckluften iofs.Det dammade så förskräckligt så jag ville inte vara där med nosen. :)För rengörning av dammfilter så dammsög jag dessa först och körde sen med alkalisk avfettning.Inte alltid nödvändigt men det beror på vart innerdelen sitter.I garaget så är det verkligen befogat och om innerdelen sitter nära kök med dålig utsugsfläkt tex.Att köra alkalisk avfettning på utedelens aluflänsar vet jag inte om det är bra eftersom det brukar stå att man ska iakta försiktighet på alu med dessa medel.Vet inte om det är för att det kan fräta eller om det bara är att alu kan bli missfärgat av det.Om det är  så att det bara blir missfärgat så är det väl bara att köra på.
Har även hört att man kan avfetta innerdelen med ngt medel typ sprit som dunstar.Men enligt montörerna jag pratade med sa att det kan bli slabbigt och grisigt.Man får väl tillverka ett tråg eller ngt som tar hand om spillet isåfall.l / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 10:09:08 »
Måste inflika att vi uptäckte ngt skumt när vi skulle byta pumpen att filterna hade spruckit lite i maskorna av filtret.Såg nästan ut som om filtermaskorna hade krymt när det torkat.Det satt även två andra filter för jonisering och ngt annat tjafs.De hade krymt ännu mer och verkade ha dragit med sig maskorna i det stora filterna där dom satt.Jag monterade i alla filter när dom inte var riktigt torra.Kanske det är boven i dramat ? eller om det var den alkaliska avfettningen.Ngn som har varit ute för detta förut?Har tyvärr inte bilder på eländet. / Mats
  • Dot gäster: 2038
