Författare Ämne: Vilken pump, vilken installatör ?  (läst 3919 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 februari 2010, 22:24:55 »
Håller på att skaffa min första värmepump. Bor i Storstockholm. Den bästa pumpen enligt Energimyndighetens tester är IVT Nordic Inverter 12 KHRN, då den har års COP 2,8 och en värmebesparing på nära 13.000 kWh/år. ME MUZ FD35VABH delar andra plats i samma test med ytterligare en IVT modell, sen kommer ME FD25VABH och Toshiba RAS 13 SKVP-ND.
Jag har inga preferenser och vill välja pump med hänsyn till besparingen och tillförlitligheten. Tillförlitligheten mäts ju inte i tester så jag hoppas få goda råd här på forumet.
Vilken pump borde jag välja?
Jag har så här långt pratat med två säljare och fått följande offerter:
- RAS 13 SKVP-ND + installation med markstativ dock UTAN el-anslutning, ca 20.500
- Panasonic Super Scroll 9 + installation med markstativ och allt, 25.300
Båda priserna är efter ROT avdrag och med med 5 års totalgaranti.
Jag har läst här om fantastiska offerter, men de kanske förekommer utanför Storstockholm. Vet någon en pålitlig installatörfirma med humana priser så är jag tacksam.
Marken under stativet måste förberedas, så jag får nog vänta med installationen tills detta går att göra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump, vilken installatör ?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 23:10:51 »
Hej Ekonomen och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja av de 2 offerter som du då har fått hittills av de du uppgav här så borde väl valet vara ganska lätt tycker jag. Ca 5000 billigare för en Toshiba RAS 13 ifh till en Panasonic Scroll 9:a är ju rena klippet isf. Toshiban är ju en betydligt kraftfullare pump ifh till den här Panasonicen och dessutom har Toshiban de egenskaper som verkligen är viktiga för en luftvärmepump enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 00:51:25 »
Antar att dina priser är inkl 5 års garanti då ni har fått relativt höga priser om dessa är efter ROT avdrag, såg nu att det var med 5 års garanti  ::)
Vet inte hur krånglig eldragning ni har så prisskillnaden mellan dom 2 kanske är betydligt  mindre men RAS13 känns mest rätt med dessa priser.
RAS13 är dessutom kraftigare än NE9.
Står inte så mycket om förutsättningarna för din fastighet så om du kompletterar med lite uppgifter som tex yta som du beräknar att nå samt om du har dålig eller riktigt usel isolering  ;)
Bifogar du även en bild med din planlösning så lär du få en del förslag.
Ni verkar inte vara i behov av en liten innerdel för montering ovanför en dörr eller fönster om jag förstår ditt inlägg rätt.
Om ni tänkt er spendera runt dessa summor så har ni mycket att välja på, vilken av alla märken och modeller som har bäst kvalité visar sig dessvärre först om några år.
Storstäderna är väl egentligen lägst priser så där har ni nog inga problem att hitta bättre alternativ, betydligt svårare i glesbygden där konkurrensen är minimal.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 01:44:28 »
Har du testat offerttjänsten här på forumet?
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2010, 22:22:52 »
Tack för svaren.
Mitt hus är ett sjuttiotals suterränghus på ca 190kvm i två plan med öppen planlösning. Jag behöver inte värma upp jämt hela ytan, då nedre plan används i begränsad omfattning. Isoleringen är ursprunglig men hyfsad för att vara sjuttiotalet. Huset är eluppvärmt med årsförbrukning på ca 22.000kWh. Jag tänker sätta upp innerdelen i trappan och blåsa mest mot övervåningen. Placering av innerdelen innebär att den inte får vara bredare än 80cm.
Efter att ha läst inlägg på forumet tycker jag att Panasonic offerten är dyr. Men säljaren tar alla risker, tex att dra elledning från elcentralen ifall det skulle behövas (ca 8m kabel).
Väljer jag Toshiba offerten så får jag elansluta pumpen själv. Jag vill helst slippa fula kablar och låta pumpen dela en 10A säkring med en del belysning. Kommer det att fungera ? Hur mycket ström drar RAS13 som mest ?
Jag skulle också uppskatta kommentarer om IVT och ME. De får ju de bästa testresultaten i Energimyndighetens tester.
Jag är visst tacksam för tips hur man får ett bra pris hos en pålitlig leverantör. Jag skall också kolla offerttjänsten på forumet.
