Författare Ämne: Så trött på denna kylan  (läst 2474 gånger)
Utloggad Niklas.e
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 februari 2010, 13:02:18 »
Jag måste få lite svar av er kunniga där ute, Vi har en Fighter 2010 med SMO10, Jag kan inte mycket om denna utrustning men nu larmar den för kall luft hela tiden ( det är 2 minus ute ) det borde den ju klara, har kollat runt lite och jag måste be er att inte skriva svar för en expert, det e jag inte, jag hittar inte om ni skriver: gå in på meny X.XX / # -## jag har inte den kunskapen ännu. Finns det någon som kan svara mig vad jag ska göra med en stor portion enkel pedagogik och tålamod skulle jag bli glad.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Så trött på denna kylan
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 15:00:39 »
Först ändrar du i menu 8.1.1 till (S), sen går du in i meny 9.1.9 och minskar till -10 ºC, (tror jag är lägsta temperaturen för 2010).
Här är manualen för SMO10, skriv ut och använd som kvällslektyr.
http://www.nibeonline.com/pdf/511879-6.pdf
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 15:03:13 av Carl N »
Utloggad Niklas.e
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 16:14:25 »
Tack för svaret, Jag hittar till meny 8.1.1 men sen då ?????
Det jag kan välja är service eller svenska. Om jag väljer service vad ska hända sen ??
Meny 9 . x.x. dyker ju aldrig upp
Vad ska jag göra ? Kan någon förklara så att jag förstår. Jag är allt annat än expert som alla andra här inne.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 16:49:44 »
Service menyn kan jag inte men har det gått bra tidigare i vinter?? Tänker nu på givarproblem på 2010:n som många drabbats av. Kanske en givare ger fel värde och pumpen larmar.?
Utloggad Niklas.e
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 17:07:41 »
Ja någon form av larm är det väl, det blinkar ( kall uteluft 03 ) men vad kan det bero på, den har ju funkat förut ner till ca 7 minus och nu funkar den inte vi 1 minus
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 18:28:06 »
Väljer du Service i 8.1.1 så ska du ha tillgång till meny 9 i en halvtimme. I de äldre SMO10 så ser jag att det är 9.1.10 som är stopptemperatur. Stopptemperaturen är den utetemp som begränsar hur kallt det får vara ute innan VP:n stannar.
Men är det givarfel så ser du det i meny 4.0, avviker detta värde mot aktuell utetemp så behöver du ny utegivare.
