Författare Ämne: Minskat el med över 800 kwh :)  (läst 5297 gånger)
Utloggad Petr1
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 februari 2010, 09:41:53 »
Hej jag har varit inne och läst mycket om vad ni andra skrivit så jag tänkte bidra med vad jag har provat mej framtill.
Vårat hus är en 1 ½ plans villa på 142 kvm och byggt 1982. Vi har även elgolvvärme i toalett/dusch och hallen. Vi bor i närheten av Arlanda. Vi flyttade in i somras och då fanns det en gammal FIGHTER TWIN (EVC 300 + VPF 2000) varav  VPF 2000 var borttagen antagligen för att den gått sönder. Nu har vi installerat luft/luft värmepump och en Nibe 360p med innegivare sen har vi en kamin också.
I december hade vi evc300 gående endast på el och en förbrukning på ca 2357kwh.
I Januari så körde vi med niben på vinter läge och fick en förbrukning på 2658kwh visst det var mycket kallare i januari.
Nu så här lång in i februari så har vi kört på vår/höst läge då har vi ingen tillskott av elpatronen förutom om vi är flera som ska duscha då sätter vi på extra varmvatten. Hittills har det dragit 754kwh på 13 dagar.
Vi eldar i kaminen så fort vi är hemma alltså kvällar och helger. Det blir lite svalare på övervåningen men det är bara skönt när man ska gå och lägga sig.
Luft/Luft värmepumpen står på 22grader och innegivaren på 21grader.
Niben har jag ställ in på följande sätt.
Fläkt plintat om till 4an, då har jag en förångningstemp mellan 2-5 grader.
Kurvlutning 10 förskjutning av värmekurva -2
Rumskompensering 2.2
Kör i vår/höst läge.
Jag skull vilja kunna ställa in auto läget med meny 8.2.3 Stopp elpatron på -15 men det går bara till -5.
I morse var det -9 när jag gick upp och nu är det -6 och niben klarar värmen galant.
Jag har även kopplat på en ballofix till nedre radiatorer så att jag har strypt dom lite, då får jag mer varmvatten på övervåningen.
Kan man göra något mer för att få ner elen mer? jag är nöjd med den förändringen som har blivit men jag skulle vilja krama mer ur niben om det går.
Mvh : Petri
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Minskat el med över 800 kwh :)
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 23:31:41 »
Är dina förbrukningsmätningar totalt ink HH-el eller bara värme+vv?
Tror inte att du kan göra så mycket mer än det du gjort med niben. Det viktiga är att minimera patrondriften. Det går lätt att koppla till en brytare som kopplar på/av patron så slipper du använda XVV-funktionen. En potentialfri brytare och två trådar är vad som behövs. Det blir samma som att byta från vår/höst till vinterläge, men fördelen är att du kan sätta brytaren på ett bra ställe, tex i badrummet.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Petr1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 17:14:29 »
Hej det är ink. HH-el. I morse var det -22 ute och 19 grader på övervåningen 23 grader på nedervåningen utan el-patronen. Men varmvatten tempen ligger på ca 38-39 grader men det räcker tycker jag.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 17:23:35 »
39 grader, det är väl typ 7 minuters dusch eller nåt sånt.. :P Dessutom finns det risk för legionella i vattnet, speciellt om man håller det så nära 37 grader. Inte bra.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 17:43:50 »
Vad har du för förbrukning under dessa 6 mån ni bott?
Verkar tungt för oss att komma under förra årets Feb förbrukning, har förbrukat 900kwh från 1/2, totalt förra Feb 1175kwh.
Tung start på året..
/A.
Utloggad Petr1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2010, 17:40:22 »
Hej igen. Legionella har jag inte tänkt tack för det men för det mesta så ligger värmen på över 48 grader. Vid vilken temp finns störst risk att få legionella i vattnet? Om man kör med förhöjd vatten temp. 1 gång i veckan istället för 2 skulle det hjälpa? så att man kan ha lägre vattentemp resten av veckan?
Våran förbrukning sen i Juli -09 ink. hh-el.
Juli 409 kwh vi flyttade in i slutet på juli men renoverad.
Augusti 555 kwh
September 669 kwh
Oktober 1518 kwh
November 1577 kwh
December 2357 kwh installerade niben i mellandagarna.
Januari 2658 kwh (ca 85,7 kwh/dygn)
Kollade elmätaren nu och det har dragit 1464 kwh (ca 61 kwh/dygn).
Utloggad Petr1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 18:17:10 »
Hittade detta ang. legionella:
Förutsättningar för tillväxt, riskplatser: Goda förutsättningar för bakterien att växa till finns där vatten under lång tid hålls vid en temperatur mellan 18 och 45° C. Detta kan förekomma i otillräckligt uppvärmda varmvattenberedare, i beredare där temperaturskiktning kan uppstå, i blindledningar på varmvattensystemet, luftfuktare, bubbelpooler mm. Även i duschslangar och munstycken där vattentemperaturen är låg kan tillväxt ske. Duschmunstycken i plast med små hål utgör en större risk för tillväxt och spridning.
Risken är större i stora komplicerade varmvattensystem än i enkla villasystem.
Åtgärder: Om man håller en så hög vattentemperatur i varmvattenberedaren(minst +60° C) att vattentemperaturen ända ut till spolmunstycket håller minst 50° C undviks att bakterien får möjlighet att tillväxa.
Sanering sker genom att spola varmvattensystemet med hetvatten.
Tiden för att avdöda legionellabakterierna varierar med temperaturen. Vid +50° C avdödas 90 % på 5-10 timmar, vid+ 60° C på 10 min och vid +70° C på 10 sekunder.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 15:52:50 »
från boverksbroschyr
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2010, 17:02:24 »
Alltså perfekt med 50gr, efter badrumsrenoveringen stog vår vvb på 70gr.
Utloggad Petr1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 08:57:05 »
Hej igen våran elförbrukning låg på 1756 kwh i februari det är ju avsevärt mycket bättre än januari. Besparingen blev 714 kwh räknat på en dags snitt förbrukning så det blev tyvärr inte över 800 kwh men bra besparing ändå. Men jag har försökt hitta månads medel temperaturer typ hos smhi men jag hittar inte det hur jag än söker. Ang. värmen i varmvattenberedaren så ligger vi vid kalla dagar över 45 grader. Sen så har jag ändrat meny 1.3 intervall periodisk extra varmvatten till 7 dagar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 09:07:53 »
Kolla in temperatur.nu/orter.html och ta den ort som är närmast
sedan kan du välja "jämför period" och du ser min max och medel temp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Petr1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2010, 06:54:23 »
Det där var jätte bra tack för hjälpen.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2010, 17:43:21 »
Du kan även titta på "månadens väder" på smhi, där kan du få utemedeltemp flera år tillbaka i tiden via kurvor på bilder.
THJH
