Författare Ämne: Panasonics luftvärmepumpar  (läst 5407 gånger)
Utloggad boklund
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 april 2005, 09:14:18 »
Är i tagen att skaffa en luft-luft-värmepump o har tittat på Panasonocs modeller. Efter vad jag förstår så är det panasonic som har scrollpump, men att dubbelroterande pumpar är bättre/effektivare?
Nya panasonicpumpen har dubbelroterande pump, är detta bättre tro?
Vilken storlek skall man ha till en villa på 180 m2, räcker det med e9 för 170m2 eller skall man gå upp ett snäpp till e12an?
Kan få tag på en e9 sverigepumpen för runt 11000kr, detta måste väl vara ett bra pris eller är det ngn som vet var man köper billigare? Hur är det med garanti och "kallklimatsanpassning" av pumpen om man importerar den själv?
Tydligen säljs sverigepumpen ENBART av panasonics generalagent, och de lämnar 5 års material och funktionsgaranti på pumpen till montören om montören är ackrediterad, så det finns ju läge för att klämma montören på längre konsumentgaranti. Inlägg på det jag skrivit välkomnas.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Panasonics luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 10:53:06 »
Bauhaus i Stockholm säljer E9DKE för drygt 10.000kr. Utan montage.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 16:35:17 »
Det finns ett antal firmor på blocket.se som säljer E9DKE inkl. mont. sats för under 10000:-
Jag köpte utav en firma, hämtade den själv, satte upp den själv, kylkillen kommer på lördag och drar ihop slangpaketet och vaccumsuger.
Totalsumma: ca 11000:-
(+ lite egna arbetstimmar)
5 års kompressorgaranti, men helt lätt blir det väl inte om det skulle bli nå´t fel, men det måste man vara medveten om när man skruvar själv. Jag tyckte dock att det kunde vara värt att "chansa", jag tjänar väl ca 5000kr på det, om nu allt blir att fungera som det ska.  :D
/Niclas
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 17:09:46 »
1. E9 klarar inte att värma 180 m2. Det är tveksamt om E12 klarar det heller. När kvicksilvret kryper en bit under nollan så får du räkna med att elda med ditt ordinarie system.
2. Räkna med att köra på högsta fläkthastighet när det är kallt = oljud.
3. Här finns pump http://www.blocket.se/vi/6703492.htm?ca=11_s. Värmekabel ingår (det är den berömda klimatanpassningen).
4. Det är svårt att få en installation om du inte köper pumpen av installatören = + 5000.-.
5. Du får installera själv, lagen kräver inte ackrediterad kyltekniker vid privatinstallation. Inga garantier gäller dock om du gör fel och förstör kompressorn.
6. Konsumenttjänstlagen ger dig tre års skydd för dålig montering. Blanda dock inte ihop det med kompressorgarantin. Vid svartmontage blir det svårt att hävda fel, men allt har ett pris......
7. Placeringen är mycket, mycket viktig för hur pumpen orkar värma huset. Läs andra inlägg här på forumet.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 17:26:38 »
Med 180kvm borde du nog snarare titta på en HE12:a.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 17:34:13 »
boklund har troligtvis redan handlat pump, såg att inlägget är ifrån april, hehe
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 17:52:36 »
               Hej har två E 12 dke & en  E 12 ckp
  Ute delen låter mycket mer på dke  än ckp
  Har mina monterade på tegel vägg dke hörs väl in
  men inte ckp
  Mark montering är nog att rekomendera !
  och effektivare tror jag den nya dke inte är
  enlig mina mätningar med Rickard el mätare
 så drar dke mer ström
  180 m3 med en pump blir det nog kallt när det är -20 ute
   Du behöver nog 2st  E-9 eller E 12
 det skiljer inte så mycket i pris på dem
  Har du 2 E 12 or så behöver du nog inge stöd värme
   även när det är -20 eller mer
  och så frostar de av växelvis
  det känns lite kylig när de frostar av i 15 minuter
  I källaren behöver jag ingen stöd värme vid- 20
 men på övre våningen behövs det vid ca  -17
 har många STORA fönster 2 glas
  Har ca 150-160 m3 per våning
 Har även en E 12 i garaget 50 m2
 den drar nästa lika mycket ström som de andra
 det är nog väldigt dåligt isolerat
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
