Författare Ämne: nybyggnation 2010  (läst 4091 gånger)
Utloggad mxmacke
  • Antal inlägg: 6
nybyggnation 2010
« skrivet: 13 februari 2010, 23:44:23 »
Vi kommer bygga en villa med start nu i vår.
Vad rekomederar ni för uppvärming?
frånluftvärmepump... går det med dom nya kraven?
ytjordvärmepump + ftx dessa klarar väl kraven ?
Märke tips ideér
Huset är ett 1plans stenhus  på 170 kvm boyta
//Marcus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: nybyggnation 2010
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 07:27:39 »
Vad är kraven?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 08:42:45 »
Tror nog att det är berg/jordvärme som gäller. Acctank med solslinga...mums. Värmeväxling på från och till-luft skall det nog också vara. Uppvärmd gjutenbottenplatta. Separera och sätt egna elmätare för uppvärmning och hushållsel mm. Sedan skulle jag bygga pannrummet i garaget och ha en kulvert till bostadshuset. Skulle även rita in plats för tex ved elpanna i fall att i framtiden.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 08:44:45 av MGKea »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 08:55:55 »
MG Kea.
Du har verkligen tänkt igenom det. Oerhör smart upplägg - så skulle jag också vilja ha det.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 11:30:25 »
Och en del andra tycker att kulvert är mindre smart pga. värme förluster
och CP för VV .
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 13:34:59 »
Det finns inget dåligt med att ha pannrummet i garaget. Men en massa fördelar.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010, 15:03:08 »
Har man som många moderna hus, garaget " vägg i vägg" så är det smart, och inga kulvertförluster.
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 01:12:04 »
Det är helt annan sak, har själv VP i garage.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010, 01:16:53 »
Acktank är dock inte optimalt för en värmepump att jobba mot.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2010, 08:55:36 »
Jo men jag suktar efter solenergi! Hur fixar man det då tillsammans med en VP?
Utloggad ab22aq
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2010, 20:35:37 »
Det finns två viktiga faktorer för att klara kraven, tillräcklig låga värmeförluster samt värmåtervinning för frånluften.
När det gäller förlusterna är det viktigt med tillräcklig isolering, välisolerade fönster och dörrar, minimering av köldbryggorna och tillräcklig täthet på klimatskalet.
Värmeåtervinning kan ske med FTX eller frånluftsvärmepump.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 20:55:03 »
CTC har ju nån lösning på det där.
