Författare Ämne: Kondens från frånluftsröret  (läst 13546 gånger)
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
  • Mitsubishi GE35VAH
SV: Kondens från frånluftsröret
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2010, 11:40:38 »
Detta har även hänt mig...
http://www.byggahus.se/forum/referenser-hustillverkare/102612-varning-till-er-med-modulenthus-ytterligare-en-sak-att-kolla.html
Min lösning för att kunna sova gott om natten är utdragning av frånluften kortast väg = ut genom väggen.
Utloggad comfortzone1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2010, 12:40:34 »
OK, jag skall se till så avluften blir omgjord till förhoppningsvis ARMAFLEX.
Hur tjock armaflex måste det vara?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 04 april 2010, 10:16:36 »
Kave har använt 20mm armaflex och skriver att det fungerar, så det borde ju räcka även till din kanal. Viktigt är att alla skarvar blir täta. Ska du vara supernoga så kan du limma armaflexen på kanalen.
